[应用相关] STM32 HAL库 SPI 驱动LISDHTR
1612|0
 楼主| tpgf 发表于 2024-6-18 08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近博主在研究一款低功耗加速度计LIS3DH,该加速度计有两种通信模式,IIC和SPI方式。IIC通信方式搞了一下 就好了,但是SPI方式针扎了两天才做出来,现在和大家分享一下心得。
开发环境:MDK keil5
使用芯片:STM32L051C8T6
使用硬件:SPI1,PA4=CS,PA5=CLK,PA6=SDO,PA7=SDA
一、寄存器读写流程
SPI 读写操作
LIS3DTR SPI引脚图
SPI驱动LIS3DHTR分为三线驱动和四线驱动。
SPI从属时序图
从上图中可以看出当SPI读写前,先要将自己设置的CS引脚拉低,我自己在cubemx中将PA4设为CS引脚(这个可以自己设置没有要求)。
下面来介绍下CPOL和CPHA到底有什么用。
CPOL就是决定SCLK这个时钟信号线,在没有数据传输的时候的电平状态。
CPOL=0:空闲状态时,SCLK保持低电平
CPOL=1:空闲状态时,SCLK保持高电平
CPHA就是决定数据位传输是从第一个时钟(SCLK)边沿开始,还是第二个从二个时钟(SCLK)边沿开始。
CPHA=0:数据从第一个时钟(SLCK)边沿开始采集
CPHA=1:数据从第二个时钟(SLCK)边沿开始采集
从LIS3DH的数据手册里得知(看上图)应该位CPOL=1 ,CPHA=1;这样在cubmx中配置为
关于驱动,驱动网上流传的基本上就是一份,.h.c文件随便一搜就能下载到lis3dh的驱动,由于我的是公司电脑,文件是加密,就不上传驱动了,大家可以自行搜索其他的资源下载,驱动下载下来后。
LSI3DH的SPI读写操作
传感器地址读取
正确读出的地址应为0x33,如果是0xFF的话,那可能是你的SPI没有配置好。
寄存器设置说明
将得到的加速度值转成成角度
效果展示图
若有不对的地方请指正。
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_68590180/article/details/139679489
