[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 在使用Arduino开发的时候我发现了一个替代定时器的方法
3018|41
xinpian101 发表于 2026-2-11 20:00 | 显示全部楼层
Arduino 自带的delay()函数是阻塞式的(执行期间无法做其他事),而硬件定时器配置又相对复杂
夜晚有三年 发表于 2026-3-17 15:06 | 显示全部楼层
通过记录初始时间戳,循环对比当前时间差,达到设定值时执行任务,无需占用定时器或阻塞主程序。该方法利用系统时钟计数实现 “伪定时”,适合简单定时场景,缺点是精度略低(受主循环耗时影响),但胜在无需配置定时器寄存器,新手易上手。
总结
核心逻辑:millis () 记录时间差,非阻塞实现定时;
特点:无需定时器,简单易上手,精度略受主循环影响。
蝶弄美人簪 发表于 2026-3-20 09:35 | 显示全部楼层
在 Arduino 开发中,替代硬件定时器的实用方法是基于 millis ()/micros () 函数的软件计时:通过记录初始时间戳,在主循环中持续计算当前时间与初始值的差值,达到设定时长时执行任务,无需占用硬件定时器资源。该方法非阻塞,可同时实现多任务计时,适合 LED 闪烁、传感器轮询等简单场景;需注意避免循环内延时,且 micros () 精度更高(微秒级),millis () 适配毫秒级计时。
总结
用 millis ()/micros () 记录时间差实现软件计时,替代硬件定时器;
非阻塞、多任务友好,按需选择毫秒 / 微秒级精度,避开循环延时。
桃乐丝 发表于 2026-4-8 15:35 | 显示全部楼层
Arduino 开发中可 ** 用 millis ()/micros ()** 替代硬件定时器:记录起始时间,循环中判断当前时间与起始时间差值,达到设定间隔则执行任务,无需中断、不阻塞 loop (),多任务时序可控,适配多数定时场景,比定时器配置更简洁、资源占用更低。
总结
核心是非阻塞时间戳判断法,替代定时器实现定时,简单稳定、适配绝大多数 Arduino 项目。
野玫瑰 发表于 2026-4-24 14:57 | 显示全部楼层
Arduino 替代硬件定时器的最佳方法是millis ()/micros () 非阻塞计时。记录当前时间,通过时间差判断是否执行任务,不阻塞 loop,多任务同时运行,不占用定时器资源,避免 delay 卡死程序,适配所有 IO、传感器、电机控制,简单稳定、兼容性极强,是定时器的完美软件替代方案。
永久冻结 发表于 2026-4-23 13:58 | 显示全部楼层
Arduino 可通过millis()/micros() 非阻塞计时替代硬件定时器,记录时间戳做差值判断,无需中断、不占用定时器资源。程序主循环持续运行,不阻塞其他任务,多任务同时计时更稳定。适配所有板子,代码简单、占用资源少,是延时与定时任务的轻量替代方案。
老橘树下的桥头 发表于 2026-4-20 10:21 | 显示全部楼层
Arduino 开发中可用 millis ()/micros () 非阻塞计时替代硬件定时器,通过记录时间戳、计算时间差触发任务,不占用专用定时器资源、不打断主程序。无需配置寄存器,代码简单易移植,适合 LED 闪烁、传感器定时采样等场景,避开定时器冲突与中断复杂配置,适配多数定时需求。
旧年胶片 发表于 2026-5-22 15:08 | 显示全部楼层
在 Arduino 里不用硬件定时器,可用millis ()/micros () 非阻塞计时替代:记录起始时间,判断时间差触发任务,不占用定时器、不阻塞主循环,兼容多任务同时运行。配合标志位、状态机实现定时采样、PWM、延时,稳定替代 Timer0/1/2,避免中断冲突、精度足够日常使用,代码轻量易移植,适配所有 Arduino 型号。
一点点晚风 发表于 2026-6-22 15:12 | 显示全部楼层
Arduino 可使用millis()/micros()非阻塞延时替代硬件定时器,记录时间戳做差值判断,无需中断、不阻塞主循环。
占用资源少、配置简单,适合 LED 闪烁、按键扫描、定时采样等轻量定时场景,避免定时器冲突与中断复杂配置,兼容性强、稳定易用。
灰色与青 发表于 2026-6-5 16:17 | 显示全部楼层
Arduino 可通过millis()/micros()非阻塞计时替代硬件定时器,记录时间戳与目标时长对比,不阻塞主循环、不占用中断。兼容多任务并行,无需配置寄存器,代码简洁易维护,适配 LED 闪烁、按键扫描、定时采样等场景,资源占用低,稳定性优于延时函数。
蝶弄美人簪 发表于 2026-6-26 14:21 | 显示全部楼层
Arduino 无需硬件定时器,可用millis()/micros()非阻塞延时替代定时器:记录当前时间,判断时间差达标再执行任务,不阻塞 loop ()。比 delay () 流畅,可同时管理多任务,兼容所有板子,无需配置寄存器,代码简洁、资源占用低,完全替代定时器实现定时采样、闪灯、串口轮询。
波尔街道的松柏 发表于 2026-6-13 15:34 | 显示全部楼层
Arduino 可改用millis()/micros() 非阻塞计时替代硬件定时器,记录时间戳做差值判断,不占用中断、不阻塞主循环。搭配状态机实现多任务定时,兼容所有引脚,比定时器更简单稳定,适配 LED 闪烁、传感器采样、延时控制等场景,资源占用极低。
波尔街道的松柏 发表于 2026-6-16 15:35 | 显示全部楼层
Arduino 可使用millis () 时间戳法替代硬件定时器,通过记录起始时间、判断时间差实现非阻塞延时,不占用中断、不卡住主程序。能同时管理多个定时任务,适配传感器采样、LED 闪烁、按键扫描等场景,代码简单、资源占用少,比传统定时器更灵活稳定。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-8 15:18 | 显示全部楼层
Arduino 可通过millis () 函数替代硬件定时器,它返回程序运行毫秒数,无中断冲突、不占用专用定时器。记录上次执行时间,判断时间差达标就执行任务,能实现多任务定时,不阻塞 loop 循环,稳定性强,适配多数定时场景。
总结
核心用 millis () 时间差实现非阻塞定时,替代定时器,无阻塞、多任务兼容。
夜晚有三年 发表于 2026-6-27 15:45 | 显示全部楼层
Arduino 可不用硬件定时器,用millis ()/micros () 非阻塞计时替代:记录任务启动时间,主循环不断判断当前时间与差值,达到设定时间就执行动作。不占用中断、不阻塞程序,适合延时、闪灯、定时采样,比 delay () 和硬件定时器更稳定,多任务同时运行也不冲突。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-7-21 15:36 | 显示全部楼层
可借助系统毫秒计时函数 millis () 替代硬件定时器,记录两次执行的时间戳差值判断延时。无需配置定时器寄存器、中断,避免多定时器冲突,适合多任务分时调度。但依赖主循环轮询,高精度定时效果弱于硬件定时器,适合指示灯、数据周期性上传等对时序要求宽松的场景。
吝啬晚安 发表于 2026-7-29 13:46 | 显示全部楼层
Arduino 可借助 millis () 函数实现无定时器调度,依靠主循环时间戳差值判断任务时机,无需占用硬件定时器。适合多任务分时执行,规避定时器资源冲突。但受主循环阻塞影响,时序精度有限,不适合高频、严格实时控制,仅适用于状态巡检、低速传感采集等对时延要求宽松的场景
老橘树下的桥头 发表于 2026-7-28 11:17 | 显示全部楼层
Arduino 开发中可不用硬件定时器,依靠主循环配合 micros () 时间戳实现定时任务。记录上一次执行时刻,循环内对比当前时间差值触发逻辑。无需占用硬件 Timer 资源,适合多路简易定时;缺点是受循环阻塞影响精度,高频任务稳定性不足,适合非严苛时序场景。
世纪女孩 发表于 2026-8-26 09:49 | 显示全部楼层
可利用系统毫秒计时函数 millis () 做非阻塞定时,替代硬件定时器。记录上次执行时间,循环内对比当前时间差值触发任务,无需定时器中断,不占用硬件资源。适合多任务分时执行,避开定时器数量不足冲突,仅不适用于微秒级高精度定时场景。
又见春光 发表于 2026-8-26 14:53 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]Arduino 可借助主循环 millis () 时间戳替代硬件定时器,记录上次执行时刻,循环比对时间差值,达到定时调度效果。无需占用硬件定时器资源,适合多组定时任务。缺点是受主循环阻塞影响,定时精度较差,不能做高精度 PWM。适合状态巡检、指示灯闪烁这类低实时性场景,高实时控制仍必须使用硬件定时器。
