[开发生态] 栈溢出导致hardfault问题
5055|45
digit0 发表于 2024-11-2 22:04 | 显示全部楼层
实现一种堆栈溢出检测机制,例如上面描述的堆栈边界哨兵方法,以便在发生堆栈溢出时及时处理。
软核硬核 发表于 2024-11-4 15:13 | 显示全部楼层
当一个程序的堆栈指针超出其分配的内存范围时,处理器会触发一个硬故障异常。
朝生 发表于 2024-11-6 12:44 | 显示全部楼层
如何设置堆栈空间的大小
Pretext 发表于 2024-11-6 19:57 | 显示全部楼层
堆栈溢出会导致程序试图访问不属于它的内存区域,从而触发内存访问冲突,引发硬故障异常。
理想阳 发表于 2024-11-7 15:49 | 显示全部楼层
中断服务例程(isr)中使用了大量的局部变量或复杂操作,这也可能导致堆栈溢出。
hmcu666 发表于 2024-11-8 15:05 | 显示全部楼层
栈溢出会导致程序运行时出现hardfault错误,这是因为程序尝试访问超出其分配栈空间之外的内存区域。解决此问题需优化代码,减少栈使用或增加栈大小。
