[工业控制]
下桥MOS被烧毁的原因
1460|2
丙丁先生|  楼主 | 2024-6-25 08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下桥MOS被烧毁的原因可能有以下几点:
1. 过流保护不足:在电路设计时,可能没有充分考虑到过流保护措施,导致电流过大时,下桥MOS承受不住而烧毁。
2. 驱动信号异常:如果驱动信号出现异常,可能会导致下桥MOS长时间处于导通状态,从而导致过热烧毁。
3. 散热不良:如果散热措施不到位,下桥MOS在工作过程中产生的热量无法及时散发,也可能导致烧毁。
4. 负载短路:如果负载出现短路,会导致电流急剧增大,下桥MOS可能无法承受这种大电流而烧毁。
针对这些问题,可以尝试以下解决方法:
1. 增加过流保护措施,如使用保险丝、电流检测电阻等。
2. 检查驱动信号是否正常,确保不会出现异常情况。
3. 优化散热设计,如增加散热器、风扇等。
4. 检查负载是否短路,如有短路现象,需要排除短路故障。
yangjiaxu| | 2024-6-28 10:11 | 只看该作者
电路设计有误也有可能会被烧毁
shenxiaolin| | 2024-7-22 16:46 | 只看该作者
非常感谢,很不错的资料
