[技术讨论] 我家是做工业仪表的,怎么保护里面的程序?
3411|38
pinbo2008 发表于 2024-6-26 16:07 | 显示全部楼层
保护MCU中的程序应该怎么做?
xzy568 发表于 2024-6-27 11:07 | 显示全部楼层
自己流片做一款芯片出来,使用特殊指令集,这样就算能读出芯片中的程序也没用,因为买不到芯片
TT210713 发表于 2024-6-27 15:51 | 显示全部楼层
你可以使用可编程的加密芯片,比如LKT4110U,来保护MCU中的程序。这样,别人就看不到也复制不了你的程序了。
LITY2016 发表于 2024-6-28 09:11 | 显示全部楼层
加密保护的核心思路是什么?
suibianqiming 发表于 2024-6-28 09:16 | 显示全部楼层
加密保护的核心思路是什么?
核心思路就是让你的数据和程序变得复杂,让别人看不懂、也复制不了。这样,你的系统就更安全了。
 楼主| POTS1 发表于 2024-6-28 09:29 | 显示全部楼层
具体是怎么做的呢?
Tomorrowtoday 发表于 2024-6-28 09:38 | 显示全部楼层
主要是对你的数据和通信进行加密。比如,你可以把数据变得复杂,让别人看不懂;同时,你的通信也是变化的,每次都不一样,别人就更难**了。
Nic浩 发表于 2024-6-28 09:54 | 显示全部楼层
如果我的数据不多,还需要加密吗?
Nic浩 发表于 2024-6-28 09:57 | 显示全部楼层
如果我的数据不多,还需要加密吗?
TT210713 发表于 2024-6-28 15:49 | 显示全部楼层
就算数据不多,也需要加密保护。因为一旦数据被泄露或复制,就可能造成损失。所以,加密是很有必要的。
李阿淇33 发表于 2024-6-28 16:00 | 显示全部楼层
我听说有一种方法可以让数据变得更复杂,怎么做?
天意无罪 发表于 2024-6-30 21:59 | 显示全部楼层
工业仪表又不是啥复杂高端产品,不存在复制抄袭,楼主这是想多了。
yuzuixue123 发表于 2024-7-1 13:28 | 显示全部楼层
你可以把你的数据和临时数据(比如随机数)混合在一起,然后再发送给加密芯片。这样,返回的数据就会变得复杂,别人就更难模拟和**了。
pinbo2008 发表于 2024-7-1 16:32 | 显示全部楼层
你可以使用可编程的加密芯片,比如LKT4110U,来保护MCU中的程序。这样,别人就看不到也复制不了你的程序了 ...
可编程是什么意思?有什么好处?
suibianqiming 发表于 2024-7-1 17:38 | 显示全部楼层
可编程就是可以改变它的功能。比如,你可以把不同的程序放到加密芯片里,让它做不同的事。这样,你就可以根据需要来定制你的系统了。
LITY2016 发表于 2024-7-2 08:54 | 显示全部楼层
把程序放到加密芯片里有什么好处?
yuzuixue123 发表于 2024-7-2 11:26 | 显示全部楼层
把程序放到LCS4110R里可以保护它不被复制或**。因为加密芯片有专门的保护机制,别人就看不到也复制不了你的程序了。这样,你的系统就更安全了。
