[单片机芯片] 沁恒ch32v307无法实现hc-sr04超声波测距,大家帮忙看看
7679|16
 楼主| nmmdw 发表于 2024-6-25 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
//超声波测距模块==============================================================
//system.c
u16 count = 0;
void TIM2_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")));
void ultrasonic_Init(u16 arr, u16 psc)//初始化
    //初始化结构体
    GPIO_InitTypeDef            GPIO_InitStructure;
    TIM_TimeBaseInitTypeDef     TIM_TimeBaseInitStructure;
    NVIC_InitTypeDef            NVIC_InitStructure;
    //使能IM2时钟
    RCC_APB1PeriphClockCmd(ultrasonic_RCC | RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
    //配置
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ultrasonic_Pin;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_Init(ultrasonic_GPIOx, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_ResetBits(ultrasonic_GPIOx, ultrasonic_Pin);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ultrasonic_Pin_t;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    GPIO_ResetBits(ultrasonic_GPIOx, ultrasonic_Pin | ultrasonic_Pin_t);
    TIM_DeInit(TIM2);
    //定时器周期,实际就是设定自动重载寄存器 ARR 的值, ARR 为要装载到实际自动重载寄存器(即影子寄存器) 的值, 可设置范围为 0 至 65535。
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr;
    //定时器预分频器设置,时钟源经该预分频器才是定时器计数时钟CK_CNT,它设定 PSC 寄存器的值。
    //计算公式为: 计数器时钟频率 (fCK_CNT) 等于fCK_PSC / (PSC[15:0] + 1),可实现 1 至 65536 分频。
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = psc;
    //时钟分频,设置定时器时钟 CK_INT 频率与死区发生器以及数字滤波器采样时钟频率分频比。可以选择 1、 2、 4 分频。
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //设置计数模式,向上计数模式
    //TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter =  0x00;      //设置重复计数器的值,0。重复计数器,只有 8 位,只存在于高级定时器。
    TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseInitStructure);      //初始化
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;          //TIM1捕获比较中断
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;//设置抢占优先级
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;       //设置响应优先级
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;          //使能通道
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
    TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE ); //使能TIM2更新中断
    TIM_Cmd(TIM2, DISABLE );                    //定时器使能
void ENABLE_TIM(void)
    //while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_1)==RESET)
        TIM_SetCounter(TIM2,0);
        count = 0;
        TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);//回响信号到来,开启定时器计数
void DISABLE_TIM(void)
    //while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_1)==SET)
        TIM_Cmd(TIM2,DISABLE);//回响信号到来,开启定时器计数
u32 GetCount(void)
    u32 t = 0;
    t = count*1000;
    t += TIM_GetCounter(TIM2);
    Delay_Ms(10);
    return t;
//一次获取超声波测距数据 两次测距之间需要相隔一段时间,隔断回响信号
//为了消除余震的影响,取五次数据的平均值进行加权滤波。
float Ultrasonic_length(void )
    u32 t = 0;
    int i = 0;
    float length = 0 ,sum = 0;
    while(i!=5)
       Trig_H;
       Delay_Us(20);
       Trig_L;
       while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_1)==RESET);  //此处一直等,等到为1,进行下一步
       ENABLE_TIM();//回响信号到来,开启定时器计数
       i = i + 1;
       while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_1)==SET);  //此处一直等,等到为0,进行下一步,这两段while之间的时间就是高电平时间,即发出到返回接收的时间
       DISABLE_TIM();//回响信号到来,开启定时器计数
       t = TIM_GetCounter(TIM2);
       length=(t+count*1000)/58.0;//通过回响信号计算距离
       sum = length + sum;
       count = 0;
       Delay_Ms(100);
     length = sum/5.0;
     return length;
    if(TIM_GetITStatus(TIM2,TIM_IT_Update)!=RESET)
        TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_Update);//清除中断标志
        count++;
//system.h
#ifndef __SYSTEM_H
#define __SYSTEM_H
#include "ch32v30x_conf.h"
#define ultrasonic_GPIOx GPIOA //修改 A 时,使能的 A 也要修改
#define ultrasonic_Pin GPIO_Pin_0
#define ultrasonic_Pin_t GPIO_Pin_1
#define ultrasonic_RCC RCC_APB2Periph_GPIOA  //使能
#define Trig_H GPIO_SetBits(ultrasonic_GPIOx,GPIO_Pin_0)
#define Trig_L GPIO_ResetBits(ultrasonic_GPIOx,GPIO_Pin_0)
#define Echo_H GPIO_SetBits(ultrasonic_GPIOx,GPIO_Pin_1)
#define Echo_L GPIO_ResetBits(ultrasonic_GPIOx,GPIO_Pin_1)
void ultrasonic_Init( u16 arr, u16 psc );
void ENABLE_TIM(void);
void DISABLE_TIM(void);
u32 GetCount(void);
float Ultrasonic_length(void);
//main.c
#include "debug.h"
#include "../General_file/system.h"
#include "ch32v30x_usart.h"
int main(void)
        SystemCoreClockUpdate();
        Delay_Init();
        USART_Printf_Init(115200);//115200
        printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
        printf("ChipID:%08x\r\n", DBGMCU_GetCHIPID());
        ultrasonic_Init(1000-1,72-1);
        float distance = 0;      //cm
        while(1)
                distance = Ultrasonic_length();
                printf("距离:%3.2f cm\n",distance);
                Delay_Ms(1000);
//串口打印如下==================================================================
距离: cm
距离: cm
距离: cm
距离: cm
距离: cm
距离: cm
距离: cm
//救救孩子吧,不知道怎么改了
LcwSwust 发表于 2024-6-25 19:28 | 显示全部楼层
想问一下,printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);这句有没有打印出字符?
zy517281923 发表于 2024-6-25 21:35 | 显示全部楼层
沁恒的工程选项默认是不输出浮点数据的,要在软件上勾选一下,参考以下链接即可
https://blog.csdn.net/weixin_55686654/article/details/137049205
trucyw 发表于 2024-6-26 07:49 | 显示全部楼层
浮点输出要特殊的设置
 楼主| nmmdw 发表于 2024-6-26 18:01 | 显示全部楼层
发帖的时候图片上传一直都失败,只能打字,能打印字符和数据:
SystemClk:96000000
ChipID:30700528
距离: cm
距离: cm
距离: cm
距离: cm
距离: cm
距离: cm
距离: cm
距离: cm
 楼主| nmmdw 发表于 2024-6-26 18:05 | 显示全部楼层
https://blog.csdn.net/wei ...
谢谢,解决了
 楼主| nmmdw 发表于 2024-6-26 18:06 | 显示全部楼层
丙丁先生 发表于 2024-6-26 15:54
根据你提供的代码,超声波测距模块的初始化和测距函数已经实现。但是在主函数中,你需要在循环中调用`Ultra ...
感谢回复,是我不知道软件要设置才能打印浮点
ewyu 发表于 2024-8-5 15:25 | 显示全部楼层
看你解决了挺好,其实我建议就是首先先打印整型就行,看看是否取的数据正常
miltk 发表于 2024-8-5 16:28 | 显示全部楼层
我建议以后就是先学会仿真,仿真弄好了就行了
hight1light 发表于 2024-8-5 17:30 | 显示全部楼层
一般来说都是仿真看看数据是否OK啊
wamed 发表于 2024-8-5 18:34 | 显示全部楼层
话说,浮点类型怎么设置打印啊?
tiakon 发表于 2024-8-5 19:40 | 显示全部楼层
你说的软件设置是沁恒的那个IDE得设置吗?
一切D都好 发表于 2024-8-5 21:00 | 显示全部楼层
正常来说不应该要IDE设置才能使用的啊
星星点点didi 发表于 2024-8-5 22:15 | 显示全部楼层
如果要是我来做,我一般是仿真看看这个数据是否是正常的
nuan11nuan 发表于 2024-8-6 08:36 | 显示全部楼层
你要是仿真的话,是不是会能看到数据,只是打印不出来啊?
teaccch 发表于 2024-8-6 10:00 | 显示全部楼层
怎么设置浮点类型在软件上打印啊?
twinkhahale 发表于 2024-8-6 12:31 | 显示全部楼层
最后你咋设置的啊?截个图瞅瞅?
