[其他ST产品] SPI时钟通信不稳定
4472|34
发给她更好fh 发表于 2024-8-31 21:20 | 显示全部楼层
可以输出比较信号
发给她更好fh 发表于 2024-8-31 21:22 | 显示全部楼层
可以输出比较信号
 楼主| wailian1265k 发表于 2024-10-29 00:31 | 显示全部楼层
呐咯密密 发表于 2024-6-28 09:18
稳定性和这两个没啥关系
可是我觉得别的地方也没啥问题了。
 楼主| wailian1265k 发表于 2024-10-29 00:32 | 显示全部楼层
suncat0504 发表于 2024-6-30 22:33
极性等信号,要看对接的设备是什么要求。不能随意改变吧。
是滴 任何改变都可能影响信号质量
 楼主| wailian1265k 发表于 2024-10-29 00:33 | 显示全部楼层
菜鸟的第一步 发表于 2024-7-10 15:25
可能是你的设置主从不匹配
嗯。单独一个是不行的,肯定要同步
公羊子丹 发表于 2025-1-25 08:39 | 显示全部楼层
你设置的CPOL=0, CPHA=1,要求在时钟的上升沿采样数据,下降沿发送,确认从机的SPI模式是不是一样的?
周半梅 发表于 2025-1-25 08:40 | 显示全部楼层
如果主从设备的时钟相位和极性不匹配,肯定会导致通信问题,最好核对从机的手册配置要求。
帛灿灿 发表于 2025-1-25 08:42 | 显示全部楼层
SPI通信不稳定还可能是时钟频率太高了,从机无法及时响应,试试降低时钟频率看看有没有改善。
童雨竹 发表于 2025-1-25 08:43 | 显示全部楼层
确保SPI线的信号质量,比如线缆过长或者电气干扰,会导致时钟或数据信号失真。
万图 发表于 2025-1-25 08:44 | 显示全部楼层
如果你的SPI引脚没有加拉/下电阻,可能会受到外部干扰,建议在硬件上做些抗干扰优化。
Wordsworth 发表于 2025-1-25 08:45 | 显示全部楼层
CPHA=1模式要求数据在时钟周期的第二个边沿采样,从机可能需要额外的时间处理信号。
Bblythe 发表于 2025-1-25 08:46 | 显示全部楼层
通信不稳定也可能是因为从机启动时间不够,试试在发送数据前增加一些延时。
Pulitzer 发表于 2025-1-25 08:48 | 显示全部楼层
确保数据线(MOSI、MISO)和时钟线的匹配阻抗合适,不然高频下容易出现信号反射。
Uriah 发表于 2025-1-25 08:49 | 显示全部楼层
SPI寄存器配置的时候,注意不要误修改其他无关的设置,可能也会间接导致通信异常。
Clyde011 发表于 2025-1-25 08:50 | 显示全部楼层
最简单的办法是切换到其他CPOL和CPHA模式测试,看是否能找到更加稳定的组合。
PreWorld 发表于 2025-1-27 08:50 | 显示全部楼层
可能您的设置与主服务器和从服务器不匹配
理想阳 发表于 2025-1-27 11:37 | 显示全部楼层
确保spi电缆的信号质量,例如过多的电缆或可能导致时钟或数据信号失真的电气干扰。
