[MM32软件] 如何声明xdata、idata这种存储类型?
6628|49
nomomy 发表于 2024-7-12 19:29 | 显示全部楼层
你可以在声明变量时使用 volatile 关键字来指示变量应该存储在外部存储器中,而不是内部 RAM。
nomomy 发表于 2024-7-13 09:45 | 显示全部楼层
定义一个指向该硬件寄存器地址的指针,并通过这个指针来读写寄存器。
51xlf 发表于 2024-7-13 13:19 | 显示全部楼层
对于大多数现代32位单片机,尤其是基于ARM Cortex-M内核的单片机,内存管理更加统一和灵活,不再需要显式地声明变量的存储类型。这些单片机通常使用统一的内存映射,所有的内存访问都是通过地址进行的,不再区分data、idata、xdata等存储类型。
averyleigh 发表于 2024-7-13 16:53 | 显示全部楼层
使用static关键字:在函数内部声明static变量,可以使变量存储在静态存储区,而不是栈上。
使用const关键字:声明为const的变量通常会被放置在只读存储区(如Flash)。
使用编译器特定的指令:某些编译器可能提供特定的编译指令或属性来指定变量的存储位置。例如,GCC编译器支持使用__attribute__((section("section_name")))来指定变量放在特定的段中。
cemaj 发表于 2024-7-13 20:23 | 显示全部楼层
在8051架构的单片机中,xdata、idata等关键字用于指定变量的存储类型,这是因为在8051中,内存空间被分为几个不同的区域,如data(直接寻址区)、idata(间接寻址区)、xdata(外部数据区)等。
albertaabbot 发表于 2024-7-14 10:20 | 显示全部楼层
库函数或者直接操作寄存器来配置外设的存储器地址映射。
earlmax 发表于 2024-7-14 13:24 | 显示全部楼层
在8位的51系列单片机中,data, idata, xdata, pdata等存储类型标识符用于指定变量在内存中的存储位置,这是由于51单片机的有限寻址能力而设计的。
robertesth 发表于 2024-7-14 16:25 | 显示全部楼层
对于外部RAM,你可以直接使用指针指向该区域的内存。例如:
#define EXTERNAL_RAM_BASE 0x60000000 // 假设这是外部RAM的基地址
uint8_t *externalRamPtr = (uint8_t *)EXTERNAL_RAM_BASE;
plsbackup 发表于 2024-7-15 11:59 | 显示全部楼层
// Keil uVision示例
// __IO 表示可读写的I/O寄存器
// __at__ 指定变量的地址
volatile uint32_t MyVariable __IO = 0; // 可读写I/O寄存器
uint32_t MyData __attribute__((section(".mydata"))) = 0; // 存储在.mydata段
// GCC示例
// __attribute__((section("")))用于指定内存段
volatile uint32_t MyVariable __attribute__((section(".iram"))) = 0; // 存储在IRAM中
uint32_t MyData __attribute__((section(".dram"))) = 0; // 存储在DRAM中
pixhw 发表于 2024-7-15 15:28 | 显示全部楼层
在8051单片机中,可以使用xdata、idata等关键字来声明变量的存储类型。这些关键字指示编译器将变量放置在特定的内存区域。例如,xdata用于声明存储在外部RAM的变量,而idata用于声明存储在内部RAM的变量。
modesty3jonah 发表于 2024-7-16 14:29 | 显示全部楼层
在ARM Cortex-M系列单片机中,通常不需要像8051那样显式声明变量的存储类型,因为它们通常具有统一的内存空间。
robertesth 发表于 2024-7-16 17:39 | 显示全部楼层
在32位单片机中,直接操作内存地址和使用指针是更常见的方式。
beacherblack 发表于 2024-7-16 20:46 | 显示全部楼层
许多现代的嵌入式C编译器仍然提供了类似的机制,允许开发者更细粒度地控制变量的存储位置。这通常通过__attribute__或者特定于编译器的关键字来实现。
mmbs 发表于 2024-7-17 09:37 | 显示全部楼层
一些编译器可能提供了扩展语法或属性来指定变量的存储位置或属性(如__attribute__((section(".bss")))用于GCC,可以将变量放在特定的段中)。
houjiakai 发表于 2024-7-17 13:03 | 显示全部楼层
对于一些需要直接访问硬件寄存器的场景,你可能需要使用到指针和特定的内存地址。
biechedan 发表于 2024-7-17 16:30 | 显示全部楼层
单片机通常有足够的内部 RAM 来存储大多数变量,而且他们使用的是统一的内存模型。
kmzuaz 发表于 2024-7-17 19:51 | 显示全部楼层
对于32位的单片机,如STM32系列,这些类型不再适用,因为它们的内存管理方式和51内核的单片机不同。在32位单片机中,你可以使用指针来访问不同的内存区域。
updownq 发表于 2024-7-17 22:56 | 显示全部楼层
在32位架构中,通常所有的内存都可以直接寻址,因此你可以直接访问整个地址空间,而不需要像8位单片机那样受限于不同的寻址模式。
jtracy3 发表于 2024-7-18 19:37 | 显示全部楼层
如果你需要访问外部存储器或者特定的存储区域,你可能需要使用不同的访问模式或地址空间。
chenci2013 发表于 2024-7-18 22:45 | 显示全部楼层
链接器脚本允许你定义内存区域(如RAM的不同部分)、段(如代码段、数据段、BSS段等)以及它们之间的映射关系。
