[应用相关] DMA缓冲区溢出或者数据处理不及时
8102|46
lzmm 发表于 2024-7-24 17:52 | 显示全部楼层
如果DMA完成中断处理函数执行时间过长,可能导致新的DMA请求无法及时处理,从而导致数据丢失或溢出。
modesty3jonah 发表于 2024-7-24 18:00 | 显示全部楼层
如果数据发送过快或接收过慢,可能会导致缓冲区溢出。可以通过调整波特率或其他相关参数来优化数据传输速率。
louliana 发表于 2024-7-24 19:16 | 显示全部楼层
如果DMA传输的数据量超过了缓冲区的容量,可以考虑增加缓冲区的大小。这样可以减少溢出的风险,但同时也会占用更多的内存资源。
backlugin 发表于 2024-7-24 20:17 | 显示全部楼层
优化代码,减少不必要的内存访问和计算,以提高数据处理速度
Bowclad 发表于 2024-7-26 12:17 | 显示全部楼层
用RTOS可以简化程序设计
kqh11a 发表于 2024-7-29 14:21 | 显示全部楼层
在一个缓冲区接收数据时,另一个缓冲区可以处理已接收的数据,避免了数据丢失。
可以通过编程来管理DMA的传输,避免超出缓冲区的情况。
