[STM32MP1]
如何使用STM32 MCU的ADC模块进行高精度模拟信号采集?
590|10
逢dududu必shu|  楼主 | 2024-6-30 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初始化GPIO引脚
ADC输入引脚需要配置为模拟模式。下面是一个示例代码,用于将GPIO引脚配置为模拟输入模式:
c
#include "stm32f4xx_hal.h"
// 配置GPIO为模拟模式
void GPIO_Config(void) {
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); // 启用GPIOA的时钟
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0; // 选择PA0
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG; // 模拟模式
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; // 不上拉不下拉
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); // 初始化GPIO
初始化ADC
配置ADC参数,包括分辨率、数据对齐、采样时间等。以下是一个示例代码,用于初始化ADC:
c
// 配置ADC参数
ADC_HandleTypeDef hadc1;
void ADC_Config(void) {
    __HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE(); // 启用ADC1时钟
    // 配置ADC参数
    hadc1.Instance = ADC1;
    hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4; // 时钟分频
    hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B; // 分辨率12位
    hadc1.Init.ScanConvMode = DISABLE; // 禁用扫描模式
    hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE; // 连续转换模式
    hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE; // 禁用不连续模式
    hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START; // 软件启动
    hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT; // 右对齐
    hadc1.Init.NbrOfConversion = 1; // 转换通道数
    HAL_ADC_Init(&hadc1); // 初始化ADC
    // 配置ADC通道
    ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
    sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0; // 选择通道0
    sConfig.Rank = 1; // 顺序
    sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_3CYCLES; // 采样时间
    HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig); // 配置ADC通道
启动ADC转换
启动ADC转换并读取结果。
c
// 启动ADC转换并读取结果
uint16_t ADC_Read(void) {
    HAL_ADC_Start(&hadc1); // 启动ADC
    if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10) == HAL_OK) { // 等待转换完成
        return HAL_ADC_GetValue(&hadc1); // 读取转换结果
    return 0;
主函数
在主函数中调用上述配置函数,并读取ADC值。
c
int main(void) {
    HAL_Init(); // 初始化HAL库
    SystemClock_Config(); // 配置系统时钟
    GPIO_Config(); // 配置GPIO
    ADC_Config(); // 配置ADC
    while (1) {
        uint16_t adc_value = ADC_Read(); // 读取ADC值
        // 在此处处理读取的ADC值
逢dududu必shu|  楼主 | 2024-6-30 10:44 | 只看该作者
其他建议
参考手册:不同型号的STM32 MCU可能略有不同,因此请参考具体型号的参考手册。
抗干扰:如果需要高精度的ADC测量,建议在硬件上添加滤波电容,并在软件中实现数字滤波算法。
校准:定期进行ADC校准可以提高测量精度。STM32 MCU通常有内置的校准功能,可以通过HAL_ADCEx_Calibration_Start()函数进行校准。
通过上述步骤,可以配置STM32 MCU的ADC模块以实现高精度的模拟信号采集。
根据具体的应用需求,可能需要进一步优化配置和添加额外的处理逻辑。
