[STM32H7] 如何在STM32 MCU上配置和使用定时器外设来生成PWM信号?
1136|4
 楼主| 而服务器人 发表于 2024-6-30 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于控制电机速度、LED亮度调节等
配置和使用定时器外设生成PWM信号的基本步骤,以STM32CubeIDE为例:
步骤一:打开STM32CubeIDE并创建一个新工程
启动STM32CubeIDE并创建一个新的STM32工程,选择您的目标板或芯片型号。
步骤二:配置定时器外设
打开CubeMX配置工具:
在CubeIDE中,点击工具栏上的CubeMX按钮或者通过菜单栏的 File -> New -> STM32 Project 打开CubeMX配置工具。
配置定时器:
在CubeMX中,选择您要使用的定时器外设。例如,选择定时器TIM1或TIM2等。
配置定时器为PWM模式:
在定时器配置页面,将定时器模式设置为PWM Generation或PWM Generation CHx(x表示通道号)。
设置定时器的时钟源、预分频因子(Prescaler)和计数器周期(Period)以获得所需的PWM频率。PWM频率计算公式为:PWM频率 = 定时器时钟频率 / (预分频因子 × 计数器周期 + 1)。
配置PWM通道:
在PWM Generation CHx配置选项中,设置PWM信号的占空比(Duty Cycle)。通常使用 Capture/Compare x Output 功能进行配置。
设置PWM信号的极性,例如正极性(高电平有效)或反极性(低电平有效)。
启用定时器:
确保在CubeMX中使能定时器,并生成代码以初始化定时器配置。
步骤三:生成代码并编写应用程序
生成代码:
在CubeMX中完成配置后,点击 Project -> Generate Code 以生成初始化代码,并将其导入到CubeIDE中的工程中。
初始化PWM功能:
在CubeIDE生成的代码中,找到定时器的初始化函数(例如 HAL_TIM_PWM_Init())和PWM通道配置函数(例如 HAL_TIM_PWM_ConfigChannel())。
在应用程序中调用这些函数,初始化定时器和PWM通道。
启动PWM信号输出:
使用 HAL_TIM_PWM_Start() 函数启动PWM信号输出。这将使定时器开始生成PWM波形。
示例代码片段
以下是一个简单的示例代码片段,展示了如何使用STM32CubeHAL库配置定时器外设生成PWM信号:
c
#include "main.h"
#include "stm32f4xx_hal.h"
TIM_HandleTypeDef htim1;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_TIM1_Init(void);
int main(void)
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  MX_TIM1_Init();
  HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1); // 启动定时器1的PWM输出通道1
  while (1)
    // 在这里可以添加其他应用程序逻辑
  TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;
  htim1.Instance = TIM1;
  htim1.Init.Prescaler = 83; // 设置预分频,例如84MHz时钟,预分频为83得到1MHz定时器时钟
  htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim1.Init.Period = 999; // 设置周期,例如1MHz时钟,周期为999得到1kHz PWM频率
  htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  HAL_TIM_PWM_Init(&htim1);
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
  sConfigOC.Pulse = 500; // 设置占空比,例如50%的占空比
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1);
  HAL_TIM_MspPostInit(&htim1);
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 16;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 336;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV4;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 7;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET);
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_8;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF1_TIM1;
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
void Error_Handler(void)
  // 错误处理函数,可以添加相关代码处理错误情况
这段代码通过TIM1定时器在GPIOA的引脚8上生成PWM信号。在实际应用中,您可以根据具体的需求和硬件连接来调整定时器的配置和GPIO引脚的设置。
