[CW32F030系列] CW32F030芯片,没使用的IO是什么状态?
5071|51
AIsignel 发表于 2024-8-3 12:21 | 显示全部楼层
它可以避免由于浮动导致的不可预测的端口行为。
Pretext 发表于 2024-8-5 17:39 | 显示全部楼层
根据芯片设计和应用要求,可以为未使用的io端口设置特定的初始化状态。
LinkMe 发表于 2024-8-6 17:25 | 显示全部楼层
在没有任何外部上拉信号的情况下,可以通过内部下拉电阻将其拉至低电平。
星辰大海不退缩 发表于 2024-8-6 20:25 | 显示全部楼层
将IO配置为输出模式,并将其固定在高电平或低电平。
天天向善 发表于 2024-8-8 11:54 | 显示全部楼层
它们可以配置为输出模式,并设置为高或低;
V853 发表于 2024-8-9 21:47 | 显示全部楼层
CW32F030芯片未使用的IO端口默认状态通常为高阻态或输入状态,具体需参考芯片数据手册以确定。
软核硬核 发表于 2024-8-10 15:22 | 显示全部楼层
cw32f030芯片未使用的io口的默认状态通常是高阻或输入状态。详情请参考芯片数据手册确定。
szt1993 发表于 2024-8-14 22:08 | 显示全部楼层
默认状态通常是高阻状态
理想阳 发表于 2024-9-3 14:01 | 显示全部楼层
它避免了浮动导致的不可预测的端口行为。,
芯路例程 发表于 2024-9-5 13:34 | 显示全部楼层
如果没有任何外部上拉信号,可以通过内部下拉电阻将其拉低。,
digit0 发表于 2024-9-8 10:22 | 显示全部楼层
在输出模式下配置io,并将其固定在高或低。
LOVEEVER 发表于 2024-9-12 11:30 | 显示全部楼层
IO是高阻态状态吧
