[其它应用] C#串口接收数据不完整怎么办
12207|51
狄克爱老虎油 发表于 2024-7-22 12:30 | 显示全部楼层
时间是不有问题啊
zerorobert 发表于 2024-7-23 20:46 | 显示全部楼层
如果数据传输速率过快,超出了接收端的处理能力,可以考虑使用硬件或软件的流量控制机制来防止数据溢出。
鹿鼎计 发表于 2024-8-1 15:01 | 显示全部楼层
读取数据时设置合理的超时时间,防止长时间等待造成数据丢失。
朝生 发表于 2024-8-2 20:23 | 显示全部楼层
将datareceived事件设置为在数据到达时处理数据,可以确保数据的完整性。
LinkMe 发表于 2024-8-7 16:13 | 显示全部楼层
缓冲区足够大,可以容纳整个数据包。
天天向善 发表于 2024-8-8 12:34 | 显示全部楼层
为读取数据设置适当的超时时间,以防止长时间等待导致数据丢失。
V853 发表于 2024-8-10 06:38 | 显示全部楼层
C#串口接收数据不完整问题可能是由于波特率、停止位等设置不匹配或数据格式错误导致。解决方法包括检查串口参数设置,使用缓冲区,以及确保数据完整性校验。
理想阳 发表于 2024-9-3 15:45 | 显示全部楼层
正确处理读取数据时可能出现的异常,如时间异常
芯路例程 发表于 2024-9-5 22:49 | 显示全部楼层
如果数据以多个数据包的形式发送,则需要在接收端实现打包和重组逻辑
AIsignel 发表于 2024-9-6 15:15 | 显示全部楼层
订阅数据接收事件,并在数据到达时通过事件处理程序接收数据。
digit0 发表于 2024-9-8 12:34 | 显示全部楼层
防止由于超时而导致数据不完整。,
星闪动力 发表于 2024-10-12 21:18 | 显示全部楼层
调整超时时间以留出足够的接收时间。
