[其他产品] chiplet是什么
2749|12
 楼主| lvxinjia123 发表于 2024-7-2 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Chiplet是一种通过先进封装技术将多个具备不同功能的小芯片整合于单一封装中的技术。它旨在提升芯片集成度和性能,被视为延续摩尔定律的主要解决方案之一。
Chiplet技术是将一个功能丰富且面积较大的芯片裸片(die)拆分成多个具有特定功能的小芯片(chiplets),再通过先进封装技术将这些小芯片组合成一个系统芯片。传统的SoC技术是将所有功能单元通过光刻形式制作到同一块晶圆上;而Chiplet则是将这些功能单元拆分开来,用不同的制程工艺制造,最后通过封装技术整合在一起。
    将大芯片拆分成面积更小的芯片有助于改善晶圆加工过程中的良品率,从而减少制造成本。Chiplet技术降低了设计的复杂性,使得不同小芯片可以独立优化,最终获得更好的整体性能。同时,也缩短了研发周期,减少了研发投入。不同功能的芯粒可以选择适合其性能要求的最佳制程工艺,有效降低了整体制造成本。例如,逻辑计算单元之外的部分可以使用成本更低的成熟制程。
    AMD、台积电、英特尔、英伟达等全球半导体大厂都在加紧布局Chiplet技术。例如,AMD近年来的产品多受益于“SiP+Chiplet”的制造模式;苹果发布的M1 Ultra晶元也通过定制的UltraFusion封装架构实现了高性能。随着Chiplet技术的成熟和应用,预计在未来几年内将成为主要的芯片设计形式。市场调研机构Omdia预计,到2024年使用Chiplet技术的新器件全球市场规模将增至58亿美元,到2035年将达到570亿美元。
    在摩尔定律逐渐放缓的背景下,Chiplet技术提供了一个新的维度,通过系统级芯片设计来提升整体性能和功能,从而继续实现摩尔定律的经济效益。对中国半导体产业而言,Chiplet技术提供了一个“弯道超车”的机会,有望弥补先进制程技术的短板,加速国产替代步伐。
caigang13 发表于 2024-7-2 19:33 来自手机 | 显示全部楼层
chiplet就是多芯片堆叠技术
nqty 发表于 2024-7-22 16:44 | 显示全部楼层
Chiplet是一种新兴的半导体设计和制造技术,它将传统的单一大芯片(monolithic chip)分解成多个较小的、功能特定的模块,这些模块被称为“chiplets”。每个chiplet可以独立设计和制造,然后通过先进的封装技术(如2.5D或3D封装)将它们集成到一个单一的封装中,形成一个完整的系统级芯片(System on Chip, SoC)
eleg34ance 发表于 2024-7-22 17:50 | 显示全部楼层
一般来说Chiplet允许不同的功能模块(如CPU、GPU、内存控制器、专用加速器等)由不同的团队或公司设计和制造,这样可以利用各自领域的专业知识和技术,提高设计的灵活性和效率
gra22ce 发表于 2024-7-22 18:54 | 显示全部楼层
其实Chiplet技术可以实现不同工艺节点、不同材料和不同功能的芯片的集成,这样可以为特定的应用选择最合适的工艺和材料,提高性能和能效
suiziq 发表于 2024-7-22 20:03 | 显示全部楼层
hhdhy 发表于 2024-7-22 22:12 | 显示全部楼层
我觉得Chiplet技术可以分散供应链风险,因为不同的chiplets可以由不同的供应商提供,这样即使某个供应商出现问题,也不会影响整个芯片的生产
twinkhahale 发表于 2024-7-23 08:00 | 显示全部楼层
Chiplets之间的互连需要高速、低延迟和高带宽的接口,这对互连技术提出了更高的要求
pe66ak 发表于 2024-7-23 10:00 | 显示全部楼层
由于chiplets可能采用不同的材料和工艺,热管理变得更加复杂,需要有效的散热解决方案
yuliangren 发表于 2024-7-23 11:05 | 显示全部楼层
为了实现chiplets的互操作性,需要制定统一的标准和接口规范,这需要行业内的广泛合作和标准化工作
ewyu 发表于 2024-7-23 12:00 | 显示全部楼层
虽然chiplet可以简化单个模块的设计,但整个系统的集成和验证变得更加复杂,需要新的设计工具和方**
nuan11nuan 发表于 2024-7-23 21:08 | 显示全部楼层
这Chiplet技术可以实现更高的互连密度和更低的信号延迟,通过2.5D或3D封装技术,Chiplets之间的通信可以比传统的单一大芯片更快,从而提高整体性能
稳稳の幸福 发表于 2024-7-27 17:02 | 显示全部楼层
芯片制造工艺是我们关心的内容吗
