[资料分享]
LKT(LCS)代码移植芯片优势
3807|22
TT210713|  楼主 | 2024-7-3 08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    所谓代码移植就是客户可以把自定义的程序一部分关键代码函数移植到加密芯片中运行。用户采用标准C语言编写代码,通过KEIL C编译器,编译并下载到智能芯片中。在实际运行中,通过专用指令调用函数方式运行智能卡芯片内的程序段,获得运行结果,并以此结果作为用户程序进一步运行的输入数据。因此加密芯片成了产品的一部分,而代码在芯片内部运算,盗版商无法**,从根本上杜绝了程序被**的可能。为了方便客户调用函数,同时减少单片机与加密芯片之间的交互次数,提高效率,我们提供了自定义的A3协议,收和发很简单,极大的方便了客户。
    代码移植方案是具有很高的安全性和可靠性的,加密芯片用来执行和存储这些关键代码,大大提高了产品的安全性,有效地保护了软件代码。此外,此类芯片还具有其他的特殊安全功能:
1、全球唯一序列号
    我们提供的智能卡芯片具有全球唯一序列号,不可更改。这可以杜绝冒用的情况发生,同时也可以对已发行的产品进行有效管理。如果软件开发商使用代码植入的加密芯片,可以获得提供特殊序列码区段控制服务,这几乎可以从根本上解决硬件的复制仿冒问题。
2、硬件随机数发生器(白噪声技术)
    随机数在安全加密领域具仍非常重要和广泛的应用,因此,硬件本身带有高强度随机数发生器对安全而言意义重大。
3、卡片智能操作系统(COS)
    整个智能应用的核心,凌科芯安LKT加密芯片自主研发的COS系统具有安全、稳定、可靠的特点。支持开发商自定义算法,允许程序设计人员把自己软件中一部分算法或函数代码下载到芯片中运行,用户采用标准C语言编写操作代码。编译并下载到加密芯片中。在软件实际运行过程中,通过调用函数方式运行加密芯片内的程序代码,并获得运行结果
Nic浩| | 2024-7-3 16:07 | 只看该作者
代码移植芯片的主频能有多高呢?
POTS1| | 2024-7-3 16:50 | 只看该作者
代码分成主从两个部分原理很简单、方案这东西都通用也不用担心被盗用。主要还是看用来运行移植代码的硬件芯片本身是否安全。
Tomorrowtoday| | 2024-7-3 16:59 | 只看该作者
随机数在安全加密中的具体应用场景有哪些?
trucyw| | 2024-7-4 08:24 | 只看该作者
怎么操作原来的密码呢
xionghaoyun| | 2024-7-4 08:28 | 只看该作者
别人想偷 加密芯片也没用(防君子不防小人)
TT210713|  楼主 | 2024-7-4 08:44 | 只看该作者
随机数可以跟你的数据做异或或其他的操作,其实主要是做数据混淆保护,在加密方案中经常长使用的
pinbo2008| | 2024-7-4 09:16 | 只看该作者
为什么硬件随机数发生器比软件生成的随机数更安全?
yuzuixue123| | 2024-7-5 10:19 | 只看该作者
软件生成 的 随机一般都是有一个随机数库帮助生成一个随机 有被**的风险,硬件随机数 发生器一般是物理过程而不是计算机程序生成随机数的,理论上讲,这些随机过程是完全不可预测的,安全性极高
suibianqiming| | 2024-7-5 12:58 | 只看该作者
我的关键代码移植过去会影响运行效率吧,有什么其他方法吗
pinbo2008| | 2024-7-5 13:02 | 只看该作者
COS是什么?和代码移植有什么关系?
TT210713|  楼主 | 2024-7-8 10:39 | 只看该作者
COS是芯片内的智能操作系统,可以支持开发商自定义算法,允许代码移植。
LITY2016| | 2024-7-8 11:21 | 只看该作者
这样会不会影响通信速率呢?
李阿淇33| | 2024-7-8 13:47 | 只看该作者
厂商这加密原理说这么清楚不怕被盗用吗?
Nic浩| | 2024-7-8 14:18 | 只看该作者
代码移植这种方案是最安全的了,有没有推荐的型号?
suibianqiming| | 2024-7-8 14:51 | 只看该作者
凌科芯安的LKT4304,LKT4200HS,LCS4110等等都是支持代码移植的,您可以到他家的官网上查询。
POTS1| | 2024-7-8 17:11 | 只看该作者
芯片硬件载体很重要,据说LKT系列芯片都是高端智能卡芯片
李阿淇33| | 2024-7-10 08:36 | 只看该作者
还有自研的智能防盗版系统,获得了国家的专利,他们家确实挺厉害的,我还在网上查到他们公司跟许多家国企和上市公司都有合作
LITY2016| | 2024-7-10 10:22 | 只看该作者
哇,真的么?申请了国家专利的芯片,安全性一定很高,我想咨询一下要怎么联系呢?
Tomorrowtoday| | 2024-7-10 13:42 | 只看该作者
百度一下阿 他们公司有官网阿  客服可以在线沟通
