[其他ST产品] RFID的种类以及协议说明
2081|2
 楼主| shenxiaolin 发表于 2024-7-3 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
RFID(Radio Frequency Identification)即无线射频识别技术,是一种通过无线电波识别特定标签并读取相关数据的技术。RFID技术根据不同的分类标准可以分为多种类型,并且每种类型都有其特定的通信协议。以下是对RFID种类及协议的详细说明:
RFID的种类
  • 按标签供电方式分类
    • 被动式RFID:标签不需要电池,利用接收到的RFID读取器的电磁场产生电力来传输数据。这种标签成本低,但读取距离短,速度较慢。
    • 有源式RFID:标签内置电池,可以传输更大的数据量,提供更长的读取距离和更高的读取速度。
    • 半主动式RFID:标签也有内置电池,但仅在与RFID读取器通信时启动,提供较高的读取距离和速度,成本介于被动式和有源式之间。
  • 按工作频率分类
    • 低频RFID(LF RFID):工作频率通常为125KHz,读取范围几厘米,适用于安全门禁、动物标识等。
    • 高频RFID(HF RFID):工作频率通常为13.56MHz,读取范围几十厘米,适用于门禁、支付、公交卡等。
    • 超高频RFID(UHF RFID):工作频率通常为860-960MHz,读取范围几米,适用于物流、库存、商场等。
    • 宽带RFID(UWB RFID):工作频率通常为3-10GHz,读取范围可达数十米,适用于精确定位、物流等。
    • 毫米波RFID(mmWave RFID):工作频率在毫米波段(30-300GHz),读取范围可达数十米,适用于高速移动物体的识别。
  • 按应用场景分类
    • 无线传感网络(WSN):由许多小型传感器组成的网络,与RFID结合使用,提供更高级别的数据分析和控制功能。
    • 远程RFID:用于非接触式卡片和读卡器之间远距离(几英里)的数据传输,常见于门禁系统和公共交通系统。
RFID的协议说明
RFID的通信协议定义了标签与读写器之间的通信规范,确保设备之间能够进行有效的通信。常见的RFID协议包括:
  • ISO 14443
    • 概述:用于高频RFID系统,分为Type A和Type B两种模式。
    • 特点:高安全性,支持数据加密和认证,适用于门禁系统、公共交通票务等需要高安全性和短距离通信的场景。
    • 限制:通信距离有限,通信速率较慢。
  • ISO 15693
    • 概述:同样适用于高频RFID系统,以高通信速率和灵活性著称。
    • 特点:支持较远距离通信,通信速率较快,适用于库存管理、物流追踪等需要快速识别大量标签的场景。
    • 限制:安全性相对较低,防冲突能力较弱。
  • EPC Gen2
    • 概述:用于超高频RFID系统,具有出色的性能和广泛的应用范围。
    • 特点:远距离通信和高性能,支持多标签识别,适用于复杂的供应链和物流管理。
    • 限制:在密集标签环境下可能存在干扰,安全性相对较低。
综上所述,RFID技术根据标签供电方式、工作频率和应用场景的不同,可以分为多种类型,并且每种类型都有其特定的通信协议。这些协议在确保RFID系统有效性和安全性的同时,也满足了不同应用场景的需求。
suncat0504 发表于 2024-7-3 08:39 | 显示全部楼层
谢谢分享!RFID有优点,也有缺点。因为不需要电池,携带、使用都方便。但一个缺点是,现行的RFID没有防误触发的处理。比如公交用的,因为人多,挤在打卡的位置上,一不小心会一直打卡。如果在卡上配置一个触摸区,只有手指触摸在这个地方,才允许实现真正的通讯,就能防止误触发。
hehhehee 发表于 2024-7-26 14:51 | 显示全部楼层
被动式RFID:无电池,利用读取器的电磁场供电,成本低,但读取距离短。
有源式RFID:内置电池,读取距离长,速度快。
半主动式RFID:内置电池,仅通信时启动,读取距离和速度介于两者之间。
认证:运达电气-产品经理
简介:毕业于西南科技大学,从事MCU、MPU开发工作近8年,熟悉嵌入式软硬件开发流程,产品管理以及现场项目管理。
94
