[其他ST产品] 红外遥控协议的种类以及与IRDA的区别
3308|7
 楼主| shenxiaolin 发表于 2024-7-3 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外遥控协议的种类
红外遥控协议是用于红外遥控设备之间通信的规范,常见的红外遥控协议包括以下几种:
  • ITT协议
    • 特点:最早的红外线传输协议之一,使用宽度为10μs的14个脉冲进行遥控命令的传送,通过改变脉冲的间距对命令进行编码。
    • 主要特性:不对信号进行调制,采用脉冲距离编码,电池寿命极长,通信速度快,发送一条信息只需1.7ms~2.7ms。
    • 应用:在欧洲,包括ITT(国际电话电报公司)在内的多家公司采用此协议做用户电子标签。
  • NEC协议
    • 特点:由NEC公司开发,采用16位的二进制编码,具有较高的传输速率和灵活性。
    • 应用:广泛用于红外遥控设备之间的通信,如电视机、空调等家用电器的遥控器。
  • Philips RC5协议
    • 特点:由飞利浦公司开发,采用32位的二进制编码,可以实现多种功能控制,如音量调节、频道切换等。
    • 应用:在多种红外遥控设备中广泛使用,特别是在飞利浦品牌的家电产品中。
  • Nokia NRC17协议
    • 特点:用于消费类电子,如Nokia的电视机和VCR,采用17位信号传送红外线遥控命令。
    • 主要特性:包括8位命令、4位地址和4位子码,采用PPM脉冲位置编码方式,载波频率38kHz。
  • Sony SIRC协议
    • 特点:Sony公司开发的红外遥控协议,具有特定的编码方式和载波频率。
    • 应用:在Sony品牌的家电产品中广泛使用。
IRDA(红外数据协会)与红外遥控协议的区别
  • 定义与目的
    • 红外遥控协议:主要用于红外遥控设备之间的通信,实现遥控功能,如电视机的开关、音量调节等。
    • IRDA(Infrared Data Association):是一个国际性组织,专司制订和推进红外数据互连标准,以实现各种红外设备之间的数据通信。
  • 通信方式
    • 红外遥控协议:通过特定的编码方式和载波频率,传输遥控指令,控制设备的功能。
    • IRDA:通过红外线传输数据,支持语言、文字、数据、图像等多种信息的传输,具有高速、稳定和广泛的覆盖能力。
  • 传输速率
    • 红外遥控协议:传输速率相对较低,主要满足遥控指令的传输需求。
    • IRDA:传输速率较高,从SIR的9600b/s~115.2kb/s到FIR的4Mb/s,甚至未来的VFIR标准可达到16Mbps。
  • 应用场景
    • 红外遥控协议:主要应用于家用电器、消费类电子产品的遥控控制。
    • IRDA:广泛应用于笔记本电脑、手机、PDA等设备的红外数据通信,以及打印机、扫描仪等外设的数据传输。
  • 标准与兼容性
    • 红外遥控协议:各协议之间可能不兼容,需要设备支持特定的协议才能通信。
    • IRDA:作为红外通信的统一标准,不同品牌、不同型号的设备只要支持IRDA标准,就可以实现互联互通。
综上所述,红外遥控协议和IRDA在定义、通信方式、传输速率、应用场景以及标准与兼容性等方面存在明显的区别。红外遥控协议主要用于实现遥控功能,而IRDA则是一种更为广泛的红外数据通信标准。
WoodData 发表于 2024-7-3 10:03 | 显示全部楼层
了解一下
shang21ic 发表于 2024-7-3 22:46 | 显示全部楼层
万能红外遥控编码解码芯片YiRTX05芯片你可以了解一下,串口控制,简单易用。
 楼主| shenxiaolin 发表于 2024-7-3 23:29 | 显示全部楼层
万能红外遥控编码解码芯片YiRTX05芯片你可以了解一下,串口控制,简单易用。 ...
那家公司的呢?我没有查到
xionghaoyun 发表于 2024-7-4 08:27 | 显示全部楼层
那家公司的呢?我没有查到
x宝有
菜鸟的第一步 发表于 2024-7-10 15:30 | 显示全部楼层
介绍的挺详细
米多0036 发表于 2024-8-31 13:17 | 显示全部楼层
红外遥控协议:专注于遥控功能的实现,使用简化的编码和调制方式,适用于各种消费电子设备的遥控。
IRDA:关注于高效、可靠的数据通信,支持更高的数据传输速率和复杂的数据类型。
认证:运达电气-产品经理
简介:毕业于西南科技大学,从事MCU、MPU开发工作近8年,熟悉嵌入式软硬件开发流程,产品管理以及现场项目管理。
94
