[其他产品] 如何降低CAN芯片损坏的风险
3285|13
 楼主| yuyy1989 发表于 2024-7-3 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.物理损伤的预防
  芯片在制造、封装、运输或安装过程中可能受到碰撞、跌落或挤压等机械应力作用,导致内部结构受损或断裂。为此,严格遵守芯片操作规程是关键,同时提高生产自动化水平以减少人为失误。焊接时高温可能导致芯片内部元器件性能衰退、焊球熔化不均或产生裂纹。采用适当的焊接温度曲线并优化焊接工艺可以有效降低热冲击对芯片的影响。
2.静电放电(ESD)损伤的防护
  静电对任何芯片都是很大的威胁,生产中一定要建立完整的ESD防护体系,包括佩戴防静电手环、使用防静电工作台和工具,确保所有接触芯片的操作都在接地良好的环境中进行。这些措施能有效防止静电能量释放到芯片上,避免敏感元件击穿或氧化层破坏。
3.过电压/电流冲击的保护
  增强系统级保护设计,例如加入稳压器、瞬态电压抑制器(TVS)、限流电路等保护元件。这样能够应对电源波动、信号异常或外部环境突变导致的超过设计极限的电压或电流,防止内部晶体管烧毁或其他元器件损坏。在通讯电路中加入隔离电路,防止将电源误接入信号线导致的芯片损坏。
4.避免超限工作
  结合使用环境合理设计电路系统,确保芯片工作在安全的工作条件范围内,避免芯片长时间超限运行。
hhdhy 发表于 2024-7-17 11:26 | 显示全部楼层
降低CAN芯片损坏的风险需要从多个方面进行考虑和实施,包括硬件设计、软件编程、系统维护和环境控制等
gongqijuns 发表于 2024-7-17 12:30 | 显示全部楼层
选择知名品牌和经过验证的CAN芯片,这些芯片通常具有更好的稳定性和抗干扰能力
ewyu 发表于 2024-7-17 13:34 | 显示全部楼层
确保CAN总线两端正确安装终端电阻(通常为120欧姆),以减少信号反射和干扰
tiakon 发表于 2024-7-17 14:39 | 显示全部楼层
使用光耦或磁隔离器将CAN总线与主控芯片隔离,以防止电气干扰和瞬态电压的影响
teaccch 发表于 2024-7-17 16:00 | 显示全部楼层
在CAN总线上加入瞬态电压抑制器(TVS)和磁珠,以保护芯片免受电压尖峰和电磁干扰的影响
pe66ak 发表于 2024-7-17 17:05 | 显示全部楼层
确保CAN总线的走线尽可能短且直,避免与其他高频信号线交叉,减少电磁干扰
pe66ak 发表于 2024-7-17 19:20 | 显示全部楼层
在软件中实现CAN总线的错误处理机制,如错误帧检测和自动重发,以提高通信的可靠性。根据实际应用场景选择合适的波特率,避免因波特率不匹配导致的通信错误
eleg34ance 发表于 2024-7-18 08:42 | 显示全部楼层
使用CAN控制器提供的消息过滤功能,减少不必要的消息处理,降低芯片负担
星星点点didi 发表于 2024-7-18 11:00 | 显示全部楼层
定期检查CAN总线的连接状态,确保所有接插件紧固无松动。监控工作环境的温度、湿度等参数,确保在芯片的正常工作范围内。建立故障诊断机制,一旦发现CAN总线通信异常,及时进行排查和修复
gra22ce 发表于 2024-7-18 12:16 | 显示全部楼层
在安装和维护过程中采取防静电措施,避免静电放电损坏芯片。确保整个系统符合电磁兼容性(EMC)标准,减少外部电磁干扰。确保电源稳定,避免电源波动对CAN芯片造成损害
9dome猫 发表于 2024-9-28 12:47 | 显示全部楼层
加入稳压器、瞬态电压抑制器
哈根达斯uz 发表于 2024-9-30 15:56 来自手机 | 显示全部楼层
yellow555 发表于 2024-10-31 12:16 | 显示全部楼层
静电对任何芯片都是很大的威胁
认证:同飞软件研发工程师
简介:制冷系统单片机软件开发,使用PID控制温度
170
