酸性天然气含有显著的H2S和CO2等酸性气体,这些酸性组分含有一定的危害,必须经天然气净化厂处理后,才能管输使用。 H2S具有强腐蚀性,属二级毒物,可能会导致天然气净化厂内管路和设备的腐蚀,如有泄露会严重危害人身安全,因此必须对天然气净化厂进行H2S防泄露监测。 而传统的人工检漏判断硫化氢等有毒气体是否泄漏,风险高,疏散时还得观察高处的风向标来决定疏散方向,响应慢。 济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控硫化氢H2S气体浓度检测报警仪依照GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》等标准要求,可应用在天然气净化厂对H2S气体进行泄露监测。 XKCON祥控H2S浓度检测报警仪使用进口的硫化氢传感器,检测精度高;具有0-500ppm/1000ppm/2000ppm多种检测量程可选;空气中自动执行零点校正,杜绝误报现象;内置温度补偿,具有出色的环境适应性,具有性能稳定、反应灵敏等产品特点。 为确保高含硫天然气净化厂长期稳定运行,有效管控硫化氢泄露风险,济南祥控自动化设备有限公司采用物联网、传感器、数据分析、联动控制等多项先进技术,将H2S硫化氢气体浓度检测报警仪固定安装在已发生硫化氢泄露的场所,将XKCON祥控智能监控主机安装在监控室,与智能监控软件一起组成H2S硫化氢气体浓度在线监控系统,具有信息采集、长期监测、异常告警、联动控制等功能,实现全面感知、自动控制和智能决策。 在天然气净化厂内通过安装固定式H2S硫化氢气体检测仪组成硫化氢气体泄露告警监控系统,通过构建H2S应急预案,当出现H2S泄露时,系统会第一时间通过声光、屏显、电话等方式进行异常告警,并联动开启相关的应急处置系统进行处置。
