[其他产品] 从硬件角度分析CAN损坏的问题
4936|18
 楼主| meiyaolei 发表于 2024-7-5 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
从硬件角度分析CAN芯片损坏的问题,可以发现其可能的原因多种多样,主要可以归纳为以下几个方面:
一、电气因素
电压问题:
电压过高或过低:CAN芯片通常需要稳定的电压供应来正常工作。如果电压超出其耐受范围,无论是过高还是过低,都可能对芯片的电路和元件造成损害。这可能是由于电源设计不合理、电源波动、电气干扰或错误的电源连接等原因造成的。
电气冲击:在CAN总线上发生的电气冲击事件,瞬间高压、浪涌等,也可能对CAN芯片造成损坏。这些冲击可能由外部因素(雷击)或内部因素(开关操作产生的瞬态电压)引起。
电流问题:
过电流:在CAN总线上流过的电流超过芯片所能承受的最大值时,会导致芯片内部元件过热或烧毁。这可能是由于短路、过载或其他电气问题引起的。
静电放电(ESD):
静电放电是一个常见的电子设备损坏原因。在接触或操作CAN芯片时,如果没有采取适当的防静电措施,静电放电可能会损坏芯片的敏感电路。特别是在冬天的时候,由于静电损失CAN芯片。
二、物理因素
物理损坏:
CAN芯片的物理损坏可能是由于不慎操作、不正确的安装或其他外部力量引起的。芯片在运输、安装或使用过程中可能遭受撞击、挤压、弯曲等物理应力,导致内部元件断裂或损坏。
还有一种可能是因为焊接问题,烙铁没有接地,温度过高,焊接时间太久。
三、环境因素
温度:
长时间的高温操作或环境中的过热可能会导致CAN芯片的元件过热并损坏。高温还可能加速芯片内部元件的老化过程,缩短其使用寿命。
湿度和腐蚀:
高湿度环境可能导致电气故障,短路或腐蚀。这些故障可能会直接或间接地损坏CAN芯片。
四、设计和制造因素
设计缺陷:
CAN芯片的设计缺陷也可能导致其在实际应用中容易损坏。电路设计不合理、元件选型不当、保护电路设计不足等都可能增加芯片损坏的风险。
制造问题:
制造过程中的问题,材料缺陷、工艺控制不当等,也可能导致CAN芯片的质量问题,进而增加其在实际应用中损坏的风险。(这个可能性还是比较小,这里只是提一下)
预防措施
为了降低CAN芯片损坏的风险,可以采取以下预防措施:
使用合适的电源供应和稳定的电源连接。
采取适当的电气保护措施,使用限流电路、瞬态电压抑制器(TVS)等。
注意防静电措施,接地、使用防静电手腕带等。在电路上增加ESD器件,和防护器件。
确保适当的散热和温度控制。
小心操作和安装CAN芯片,避免物理损坏。
选择质量可靠的CAN芯片和制造商。
注意焊接速度,温度,手法等。
chenjun89 发表于 2024-7-7 20:39 来自手机 | 显示全部楼层
CAN收发器损坏一般是外部干扰因素导致
田舍郎 发表于 2024-7-7 22:44 来自手机 | 显示全部楼层
一般是过压
呐咯密密 发表于 2024-7-8 09:20 | 显示全部楼层
电压过低也会造成硬件损坏吗
eleg34ance 发表于 2024-7-22 14:24 | 显示全部楼层
CAN是一种广泛应用于汽车和工业自动化领域的串行通信协议。从硬件角度分析CAN损坏的问题,通常涉及物理层问题,如:CAN总线使用双绞线进行通信,如果电缆受到物理损伤(如切割、挤压、老化),可能导致信号传输不稳定或完全中断
miltk 发表于 2024-7-22 14:34 | 显示全部楼层
如果CAN总线上的节点过多或数据传输量过大,可能导致总线过载,影响通信质量
nuan11nuan 发表于 2024-7-22 15:31 | 显示全部楼层
CAN总线两端通常需要连接120欧姆的终端电阻,以防止信号反射。如果终端电阻损坏或未正确安装,会影响信号的完整性。
wamed 发表于 2024-7-22 16:36 | 显示全部楼层
连接器接触不良、腐蚀或损坏,可能导致信号传输中断或干扰
suiziq 发表于 2024-7-22 17:44 | 显示全部楼层
电源电压波动或不稳定,可能导致CAN控制器和收发器工作异常
teaccch 发表于 2024-7-22 18:50 | 显示全部楼层
外部电磁干扰,如高功率设备、无线电发射器等,可能干扰CAN总线信号,导致数据错误或丢失
星星点点didi 发表于 2024-7-22 20:00 | 显示全部楼层
地线回路不良或地线噪声,可能导致信号失真或系统不稳定
yuliangren 发表于 2024-7-23 08:10 | 显示全部楼层
CAN控制器是处理CAN协议的核心组件,如果控制器损坏,将无法正确发送或接收数据。
gongqijuns 发表于 2024-7-23 10:00 | 显示全部楼层
CAN收发器负责将控制器的数字信号转换为适合总线传输的差分信号,如果收发器损坏,将影响信号的传输
twinkhahale 发表于 2024-7-23 11:23 | 显示全部楼层
如微控制器、电源管理芯片等其他相关组件的故障,也可能间接影响CAN总线的正常工作
pe66ak 发表于 2024-7-23 12:16 | 显示全部楼层
CAN总线布线不合理,如与其他高功率线路平行布线,可能引入电磁干扰
gra22ce 发表于 2024-7-23 13:28 | 显示全部楼层
缺乏必要的电磁防护措施,如未使用屏蔽电缆或未进行良好的接地设计,可能导致系统易受干扰
nqty 发表于 2024-7-23 16:11 | 显示全部楼层
极端温度环境可能导致电子组件性能下降或损坏,影响CAN总线的稳定性
hhdhy 发表于 2024-7-23 17:21 | 显示全部楼层
高湿度环境可能导致电路板腐蚀或短路,影响系统的可靠性
hight1light 发表于 2024-7-23 19:00 | 显示全部楼层
机械振动和冲击可能导致连接器松动或组件损坏,影响系统的稳定性
认证:工程师
简介:超越自我,为设计激发灵感和想象。
267
