[GD32E] 求助。 关于E230 SPI1数据帧格式错误
4619|24
probedog 发表于 2025-1-14 12:12 | 显示全部楼层
逻辑分析仪设置是否正确
classroom 发表于 2025-1-14 12:12 | 显示全部楼层
查阅GD32E230C8T6的官方文档和示例代码
jcky001 发表于 2025-1-14 13:00 | 显示全部楼层
检查SPI_CTL0寄存器的SPI_FF16位,该位用于选择8位或16位数据帧格式。如果该位设置为1,则表示使用16位数据帧格式;如果设置为0,则表示使用8位数据帧格式。
cr315 发表于 2025-1-14 14:00 | 显示全部楼层
数据长度设置要与实际发送的数据长度一致。
laocuo1142 发表于 2025-1-14 15:26 | 显示全部楼层
检查SPI的硬件连接是否正确,包括MISO、MOSI、SCK和NSS(如果使用)。确保SPI数据线没有短路或连接错误。
flycamelaaa 发表于 2025-1-14 16:00 | 显示全部楼层
固件版本用最新的
powerantone 发表于 2025-1-14 17:00 | 显示全部楼层
库函数使用是否正确
AIsignel 发表于 2025-1-22 12:54 | 显示全部楼层
建议使用官方case程序进行下载测试
星闪动力 发表于 2025-1-22 18:00 | 显示全部楼层
可能数据框格式设置不正确
物联万物互联 发表于 2025-1-22 21:53 | 显示全部楼层
关于E230 SPI1数据帧格式错误,可能是由于配置不当或硬件故障导致。建议检查数据帧格式设置是否符合标准,确认连接方式正确。若问题仍然存在,可能是硬件设备问题,需要专业检修。
