[电路/定理] PN结肖特基结极低噪声高精度电压基准:一种全新类型的电压基准
5797|31
 楼主| pfcz 发表于 2024-7-12 12:07 | 显示全部楼层
在青少年科技创新大赛的简易展示实验数据:
coody 发表于 2024-7-12 17:06 | 显示全部楼层
pfcz 发表于 2024-7-11 00:43
对于这个问题在专利申请说明书中有比较详细的说明,既经过大量的实验验证也进行了理论的推导。其实,这个 ...
昨晚无事我拿SS8050+1N5187测试,发现温度不变、输入电压变化,输出变化明显,改变温度,输出电压也变化明显,远远达不到最便宜的TL431的水平,或者跟我随便用的三极管和肖特基二极管有关?
你这个东东,说得再好,也要有小批量产品投放市场,让市场去测试,别说3ppm,哪怕是1.2V、10ppm,你能卖2毛一个,估计都有很好的市场。
早些时候我随便没了一些国产的MC1403,零买5毛一片,温度系数实测10ppm每度,这个真不错了,以前买的都是米帝的,很贵。
 楼主| pfcz 发表于 2024-7-12 21:27 来自手机 | 显示全部楼层
昨晚无事我拿SS8050+1N5187测试,发现温度不变、输入电压变化,输出变化明显,改变温度,输出电压也变化 ...
是SS8050三极管与1N5817肖特基吗?因为两者压降相差太小,温补效果并不好,SS8050上仍旧有明显的负电压温度系数。你可以用万用表的二极管档测量两者的压降,如果其压价差能达到0.5V左右,温补效果就较好了
 楼主| pfcz 发表于 2024-7-12 21:43 来自手机 | 显示全部楼层
另外,用分立元件要达到好的效果,两者温度必须严格相同,毕竟两者温差1度就会引起2mV的电压变化
 楼主| pfcz 发表于 2024-7-12 22:50 来自手机 | 显示全部楼层
      相同条件下,不同型号的肖特基会有不同的压降,同一型号同一家淘宝店购买的肖特基压降也有所区别,为了便于挑选出更匹配的组合,要对被选用的肖特基或三极管的压降区别进一步区分。如果用万用表棒直接测量,表棒的温度、手的温度都会对测试造成影响,并且,由于室温的不断变化,压降也不断变化,使测试结果不稳定,很难把小的压降区分明白。为了解决这个问题,后来想出了一个方法,用其中一只作为参考,需要测试的与这一只一起放在温度相对稳定的金属筒内,引脚用电线引出,参考端与测试端接成桥路,测试桥路的电压差,就用这个电压差值来区分压降差别。这样,测试灵敏度也提高了,受温度变化的影响也很小了。
部分肖特基与三极管的测试数据
coody 发表于 2024-7-13 14:11 | 显示全部楼层
另外,用分立元件要达到好的效果,两者温度必须严格相同,毕竟两者温差1度就会引起2mV的电压变化 ...
温差不会超过1度的,问题是变化不是2mV,而是几十mV以上。
 楼主| pfcz 发表于 2024-7-13 20:17 来自手机 | 显示全部楼层
变化几十mV是指什么变化状态?是指外加电压变化后PN结的电压变化?这在21楼有实验数据。要使电压保持不变是需要运放调整电路的,前面也有这种电路原理示意图
 楼主| pfcz 发表于 2024-7-13 20:26 来自手机 | 显示全部楼层
另外,常温下肖特基的反向电流很小,而从PN结上提取的电压信号电流应该比这个反向电流还小得多,才不会对温度系数及电压造成不良影响。所以实际电压基准电路是含有运放电路的。
 楼主| pfcz 发表于 2024-8-11 22:02 | 显示全部楼层
专利信息查询网站上显示专利申请已经进入到等待发授权办理登记通知书的状态了
 楼主| pfcz 发表于 2024-8-12 20:31 | 显示全部楼层
收到授权通知书了
