[研电赛技术支持] GD32-CRC冗余校验即测试
1637|3
 楼主| tpgf 发表于 2024-7-9 08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)GD32程序测试
注:如果测试成功,两个灯常亮。
#include "gd32f4xx.h"
#include "gd32f450i_eval.h"
uint32_t val = 0, valcrc = 0;
int main(void)
    val = (uint32_t)0xabcd1234;
    /* initialize the LED1 and LED2, turn off them */
    gd_eval_led_init(LED1);
    gd_eval_led_init(LED2);
    gd_eval_led_off(LED1);
    gd_eval_led_off(LED2);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_CRC);
    /* reset the CRC data register and calculate the CRC of the value */
    crc_data_register_reset();
    valcrc = crc_single_data_calculate(val);
    if(0xf7018a40 == valcrc){
        gd_eval_led_on(LED1);
        gd_eval_led_on(LED2);
    while (1){
2)自写代码测试
注:单片机的固定的计算多项式:0x4C11DB7,这个要写对
uint32_t cal_crc(uint32_t *ptr, int len)
    uint32_t  xbit;
    uint32_t        data;
    uint32_t        crcTmp = 0xFFFFFFFF;
    while (len--)
        xbit = (uint32_t)1 << 31;
        data = *ptr++;
        for (int bits = 0; bits < 32; bits++)
            if (crcTmp & 0x80000000)
                crcTmp <<= 1;
        crcTmp ^= 0x4C11DB7; //单片机的固定的计算多项式:0x4C11DB7,这个要写对
            else
                crcTmp <<= 1;
            if (data & xbit)
            xbit >>= 1;
    return crcTmp;
int main(void)
                uint32_t tmp = cal_crc(&val,1);
    if(0xf7018a40 == tmp)
    while (1){
总结:经测试,GD32-CRC32bit测试合格,数据一致。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_30143193/article/details/140037603
chenjun89 发表于 2024-7-9 08:09 来自手机 | 显示全部楼层
CRCC是嵌入式开发中最常用的校验算法
烟雨蒙蒙520 发表于 2024-7-31 22:48 | 显示全部楼层
如果测试成功,两个灯常亮。
发货后已经wi 发表于 2024-9-30 23:43 来自手机 | 显示全部楼层
uint32_t val = 0, valcrc = 0; int main(void)
