[APM32E1] 极海的E1与ST的F1或者是自家的F1都差哪儿?
1949|31
wanduzi 发表于 2026-4-26 17:10 | 显示全部楼层
极海 E1(APM32E103)是 F1 的 “高配升级版”,比极海 F1 强,也比 ST F1 强;极海 F1 基本对标 ST F1,引脚 / 软件高度兼容,性能略强。
捉虫天师 发表于 2026-5-3 16:55 | 显示全部楼层
极海 E1 是 F1 的高频增强版(120MHz+FPU),极海 F1 对标 ST F1(96MHz vs 72MHz),ST F1 生态最成熟、极海 F1/E1pin-pin 兼容、价格更优。
caigang13 发表于 2026-5-4 08:35 来自手机 | 显示全部楼层
问这个问题只能说明楼主都没有仔细看芯片手册啊,搞嵌入式开发还是要学会看数据手册啊。
漫过岁月 发表于 2026-8-13 08:38 | 显示全部楼层
极海E1的功耗控制可能更好,适合长时间作业。ST的F1可能在处理速度上更快,适合需要快速响应的场景。
antusheng 发表于 2026-8-16 14:13 | 显示全部楼层
极海 E103:F103 的增强升级版,引脚 pin‑to‑pin 兼容,可以直接 PCB 不换板替换 F103,寄存器大体兼容,但硬件、时钟、外设、库有差异
huangcunxiake 发表于 2026-8-19 11:25 | 显示全部楼层
三者内核都是 Cortex‑M3,基础寄存器 / 库高度兼容,可以互相移植,但主频、外设、工艺、可选特性差距很明显
gejigeji521 发表于 2026-9-10 17:31 | 显示全部楼层
E103 是F103 的增强升级版,pin‑to‑pin 兼容 STM32F103 同封装,硬件基本直接代换,但性能、内置模块、寄存器细节不一样
脑洞星球居民 发表于 2026-9-15 10:02 | 显示全部楼层
ST的F1生态太成熟了,库函数、例程、社区资源碾压极海,E1有些地方还得啃手册自己琢磨。
jobszheng 发表于 2026-9-16 09:54 | 显示全部楼层
印象中E1系列采用的是40nm的工艺了,较F1系列要先进,所以,其主频能达到96MHz,甚至更高。
因为内核还是M3,所以功能上应该差别不大。
xinxianshi 发表于 2026-9-18 18:35 | 显示全部楼层
APM32E103(E1)是极海 F103(F1)的升级款;E1、F1 都和 ST 的 STM32F103 寄存器 / 引脚高度兼容,但参数、工艺、稳定性有差别
复古留声机 发表于 2026-9-22 07:37 | 显示全部楼层
自家F1如果是APM32F103的话,那是 pin-to-pin 兼容ST的M3,E1是不同定位的产品线,看需求选就行。
作业粉碎机 发表于 2026-10-10 16:35 | 显示全部楼层
E1的外设丰富度和主频比F1高一些,但价格也贵不少。
