[经验分享] C 堆栈溢出
8718|88
pl202 发表于 2024-8-9 05:36 | 显示全部楼层
函数调用链过长,每个函数调用都需要在堆栈上保留返回地址和局部变量信息。
pmp 发表于 2024-8-9 05:48 | 显示全部楼层
当递归调用的层数过多时,函数的调用信息(包括局部变量、参数、返回地址等)会被保存在栈中。如果栈的空间不够大,就会发生堆栈溢出。
maudlu 发表于 2024-8-9 06:14 | 显示全部楼层
堆栈溢出通常是由于递归调用过深、局部变量占用过多空间或函数调用层次过深等原因造成的。
wilhelmina2 发表于 2024-8-9 06:27 | 显示全部楼层
尽量减少中断处理程序中的堆栈使用,只在其中进行关键和必要的操作。
mattlincoln 发表于 2024-8-9 06:39 | 显示全部楼层
对于需要在多个函数之间共享的大数据结构,考虑使用静态或全局变量,而不是将其作为局部变量存储在堆栈上。
timfordlare 发表于 2024-8-9 06:51 | 显示全部楼层
堆栈大小适合程序需求,并且在单片机的内存限制内。
benjaminka 发表于 2024-8-9 07:03 | 显示全部楼层
单片机中的C语言堆栈溢出通常发生在程序尝试使用超过预设堆栈大小的内存空间时。堆栈是用于存储函数调用时的局部变量、函数参数、返回地址以及一些临时数据的内存区域。
jkl21 发表于 2024-8-9 07:15 | 显示全部楼层
中断处理程序可能会与主程序共享堆栈空间,如果中断处理程序使用了过多的堆栈,可能会导致主程序的堆栈溢出。
 楼主| sanfuzi 发表于 2024-8-9 07:29 | 显示全部楼层
堆栈溢出可能会覆盖其他重要的内存区域,导致数据损坏或不可预测的行为。
iyoum 发表于 2024-8-9 07:41 | 显示全部楼层
如果函数递归调用自身太多次,每次调用都会在堆栈上分配空间来保存局部变量和返回地址,这可能会导致堆栈溢出。
albertaabbot 发表于 2024-8-9 07:55 | 显示全部楼层
函数中的局部变量太多或使用了大量内存的局部变量(如大型数组)会占用堆栈空间。
biechedan 发表于 2024-8-9 08:08 | 显示全部楼层
在函数内部声明了大量或大尺寸的局部变量,尤其是在多个嵌套函数中重复这样做,会占用大量堆栈空间。
tifmill 发表于 2024-8-9 08:21 | 显示全部楼层
对于递归函数,确保有明确的退出条件,并尽可能使用迭代代替递归。
uptown 发表于 2024-8-10 12:18 | 显示全部楼层
定期进行代码审计,查找并修复可能引发堆栈溢出的代码。
wengh2016 发表于 2024-8-10 13:38 | 显示全部楼层
如果可能的话,增加堆栈的大小。这可以通过调整编译器设置或重新配置单片机的RAM分配来实现。
claretttt 发表于 2024-8-10 15:59 | 显示全部楼层
在单片机编程中,堆栈是一个非常重要的内存区域,主要用于存放局部变量、函数调用时的返回地址和保护现场等。
eefas 发表于 2024-8-10 16:55 | 显示全部楼层
如果在程序中使用了深度递归,而没有对递归深度进行限制,可能会迅速消耗掉所有的堆栈空间。
benjaminka 发表于 2024-8-11 22:27 | 显示全部楼层
在堆栈上分配动态内存(尽管这不是推荐的做法),尤其是分配大量内存时,可能会导致堆栈溢出。
yeates333 发表于 2024-8-13 02:52 | 显示全部楼层
程序运行时间过长,累积了大量堆栈使用。
robertesth 发表于 2024-8-13 05:15 | 显示全部楼层
堆栈是单片机中用于存储函数调用时的局部变量、返回地址和函数调用的上下文信息的内存区域。
