[经验分享] C51 内存优化
9393|91
V853 发表于 2024-9-2 18:17 | 显示全部楼层
全局变量总会消耗内存,尽可能使用局部变量,只在需要的时候才把数据传递给其他函数。
理想阳 发表于 2024-9-4 08:44 | 显示全部楼层
对于循环计数器和公共状态标志等频繁访问的变量,尽量使用直接寻址(数据类型),以提高访问速度。
朝生 发表于 2024-9-4 17:45 | 显示全部楼层
定期重构代码以删除无用的代码,并加入类似的功能以减少代码大小和内存占用。
芯路例程 发表于 2024-9-6 15:05 | 显示全部楼层
c51微控制器支持位操作,可以使用单个字节中的多个位作为独立变量。这减少了内存占用,同时提高了运行速度。
AIsignel 发表于 2024-9-6 16:35 | 显示全部楼层
必要时,代码和数据可以共享,例如使用查找表而不是复杂的操作,从而节省内存空间。
天天向善 发表于 2024-9-9 15:16 | 显示全部楼层
超过120字节的变量应该明确指定为idata类型,并且应该使用间接寻址。
AutoMotor 发表于 2024-9-16 20:20 | 显示全部楼层
使用c51微控制器本身的应用不会很复杂
Pretext 发表于 2024-10-11 22:54 | 显示全部楼层
如果需要,代码和数据可以共享,比如使用查找表代替复杂的运算,节省内存空间。,
软核硬核 发表于 2024-10-13 10:48 | 显示全部楼层
大于120字节的变量应显式指定为idata类型,并应使用间接寻址。,
digit0 发表于 2024-10-14 10:29 | 显示全部楼层
对于全局变量、静态变量等。,它们的存储类型(比如xdata,bdata等。)应明确指定,以允许合理分配内存。
nowboy 发表于 2024-10-15 21:01 | 显示全部楼层
将常用函数封装成函数,避免代码重复,减少代码量和内存消耗。
流星flash 发表于 2024-10-16 10:31 | 显示全部楼层
C51内存优化关键在于合理分配内存资源,减少内存碎片,优化数据结构,避免频繁内存分配与释放,以提高运行效率。
