[工具下载] keil代码被优化的问题总结
8383|50
 楼主| zerorobert 发表于 2024-8-22 11:08 | 显示全部楼层
在追求性能的同时,也要考虑代码的可读性和可维护性。过度优化可能会使得代码难以理解和维护。
wwppd 发表于 2024-8-22 11:30 | 显示全部楼层
优化可能会改变变量的存储位置和生存期,导致意外的结果。特别是全局变量和静态变量。
V853 发表于 2024-9-2 17:31 | 显示全部楼层
过度优化会使调试更加困难,因为代码的实际执行可能与源代码有很大不同
理想阳 发表于 2024-9-3 15:07 | 显示全部楼层
编译器可能会在优化过程中生成警告和错误,这通常会指出潜在的问题。
朝生 发表于 2024-9-4 16:14 | 显示全部楼层
经常遇到的情况是,提高优化级别会导致代码运行异常
AIsignel 发表于 2024-9-6 16:11 | 显示全部楼层
通常不建议更改优化级别,除非您对代码有特殊的理解,
鹿鼎计 发表于 2024-9-7 14:21 | 显示全部楼层
编译器优化会以编译器警告的形式暴露潜在的问题。
digit0 发表于 2024-9-8 13:42 | 显示全部楼层
正常情况下,不容易改变优化级别
天天向善 发表于 2024-9-9 13:47 | 显示全部楼层
Keil代码优化问题总结:应关注函数调用、循环语句及内存管理优化,避免过度优化导致代码可读性差或性能下降。
AloneKaven 发表于 2024-9-11 21:35 | 显示全部楼层
一般我都用无优化,空间完全够用
lllook 发表于 2024-9-12 21:19 | 显示全部楼层
一般我都是不用优化就用,空间完全够用
