[技术问答] 使用KEIL出现乱码怎么办?
7641|44
beacherblack 发表于 2024-8-18 16:01 | 显示全部楼层
安装过程中的问题也可能导致乱码。卸载后重新安装KEIL
sesefadou 发表于 2024-8-18 20:08 | 显示全部楼层
在KEIL中,选择“Tools -> Encoder/Decoder”。
在弹出的窗口中,选择合适的编码方式(如UTF-8、GBK等)
febgxu 发表于 2024-8-18 21:52 | 显示全部楼层
更改 KEIL 中使用的字体,有时特定字体可能无法正确显示某些字符。
sdlls 发表于 2024-8-19 08:35 | 显示全部楼层
在“Encoding”部分,选择适当的编码格式,如“UTF-8”或其他适当的编码格式。
earlmax 发表于 2024-8-19 11:18 | 显示全部楼层
可以考虑使用第三方文本编辑器(如Notepad++、Sublime Text等)来编辑和查看代码。
loutin 发表于 2024-8-19 13:44 | 显示全部楼层
先将代码粘贴到文本编辑器中,然后再复制粘贴到KEIL
cr315 发表于 2024-8-19 16:17 | 显示全部楼层
通常是由于编码设置不正确、字体不支持中文、系统语言设置问题或KEIL版本过旧等原因造成的。
xiaoyaodz 发表于 2024-8-19 17:09 | 显示全部楼层
选择正确的编码方式(如UTF-8)。
jackcat 发表于 2024-8-19 19:12 | 显示全部楼层
旧版本的KEIL可能存在一些已知的乱码问题。
olivem55arlowe 发表于 2024-8-20 16:24 | 显示全部楼层
选择edit -> configuration -> encoding,改为GB2312,这样乱码问题会解决。
ulystronglll 发表于 2024-8-20 18:03 | 显示全部楼层
可能存在一些已知的问题。尝试更新到最新版本的KEIL MDK,看看问题是否得到解决。
sesefadou 发表于 2024-8-20 20:48 | 显示全部楼层
如果你使用的是KEIL MDK,可以考虑升级到最新版本。
yangxiaor520 发表于 2024-8-21 08:22 来自手机 | 显示全部楼层
字体格式设置没对的原因
plsbackup 发表于 2024-8-21 15:02 | 显示全部楼层
操作系统支持中文字符,并且系统语言设置正确。
macpherson 发表于 2024-8-21 22:01 | 显示全部楼层
使用的 KEIL 版本是否与您的操作系统完全兼容
1988020566 发表于 2024-8-22 10:24 | 显示全部楼层
Notepad++:打开文件后,在“Encoding”菜单中选择合适的编码
V853 发表于 2024-9-2 19:30 | 显示全部楼层
使用KEIL出现乱码时,可以尝试调整编码设置,如设置为UTF-8或尝试其他编码方式。若仍无法解决,建议检查字体设置或重新安装软件。
理想阳 发表于 2024-9-3 13:24 | 显示全部楼层
您正在使用的版本与您的操作系统完全兼容吗
朝生 发表于 2024-9-4 17:57 | 显示全部楼层
这通常是由不正确的编码设置、不支持中文的字体、系统语言设置问题或较旧的keil版本引起的。
AIsignel 发表于 2024-9-6 14:23 | 显示全部楼层
选择正确的编码方法(如utf-8)。
