[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 请教关于ATTINY202的若干问题
3260|36
与人间浪漫 发表于 2026-6-8 13:48 | 显示全部楼层
ATTINY202 为 8 位 AVR 小容量 MCU,2KB Flash、128B SRAM、64B EEPROM,引脚精简。内置高精度内部 RC 振荡,多通道 ADC、模拟比较器、USART/SPI/I2C,低压 1.8~5.5V 供电。多用于小家电、传感采集、简易开关控制,资源有限适合轻量化低成本产品开发。
波尔街道的松柏 发表于 2026-6-19 13:36 | 显示全部楼层
ATTINY202 是极简 8 位 AVR 单片机,引脚少、体积小、功耗低。使用前先通过烧录器配置熔丝位、选择时钟源;其外设精简,仅基础 IO、ADC、模拟比较器与简易定时器。代码适配轻量场景,注意 IO 复用与供电范围,小批量低成本控制、感应检测等场景适配性强。
灰色与青 发表于 2026-6-20 16:36 | 显示全部楼层
Attiny202 为小体积 8 位 AVR,Flash2KB、精简外设。常用问题集中在:内部 RC 时钟精度不足致串口异常、IO 复用配置失误、UPDI 下载接线出错。I2C 靠软件模拟居多,无硬件 SPI。功耗管控依赖休眠配置,闲置外设断电可降待机功耗,选型多用于小家电、传感开关、简易指示灯控制。
antusheng 发表于 2026-6-23 09:22 | 显示全部楼层
受引脚复用限制,使用 PWM 时同引脚串口 / SPI 无法同时使用。
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-28 09:27 | 显示全部楼层
ATtiny202 是 8 位 tinyAVR,2KB Flash、128B SRAM、64B EEPROM,仅 8 引脚。内置高精度内部振荡器、通用模拟比较器、10 位 ADC,支持 UPDI 单线调试烧录。IO 资源精简,适合小型传感、指示灯控制低功耗场景,UPDI 引脚复用需注意配置,Flash 容量有限,代码需精简优化
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-29 13:40 | 显示全部楼层
ATtiny202 为 UPDI 小容量 AVR,2KB Flash、128B RAM,仅 6 个 IO。单通道 TCA、基础 PWM,无硬件 UART,通信靠软件模拟。供电 1.8–5.5V,适合低功耗小驱动;仅 UPDI 下载,需专用烧录器。资源有限,不适合复杂超声、多路 CWG 场景,仅简易调光、触发采集类轻量应用。
蝶弄美人簪 发表于 2026-7-30 16:44 | 显示全部楼层
请教 ATTINY202 相关问题:该 8 位 AVR 引脚少、内置 ADC 与 PWM,多用于小型感应控制。想了解内部 RC 振荡温漂补偿方法、ADC 单端采样降噪方案;SOIC 小封装低功耗休眠配置,IO 驱动能力限制;烧录编程接线要点,以及无硬件 UART 时软件串口稳定收发的优化手段,麻烦有实操经验的前辈指点。
桃乐丝 发表于 2026-8-28 11:15 | 显示全部楼层
ATTINY202 为超小体积 8 位 AVR,Flash2KB、SRAM128B,引脚稀缺。核心痛点:IO 复用严重,内部振荡器温漂大,无硬件 UART 只能软件串口。调试仅 UPDI 单线下载,接线出错极易锁死芯片。适合按键、指示灯简易控制,不适合高速通信与高精度定时,大容量运算极易内存溢出。
又见春光 发表于 2026-8-29 14:54 | 显示全部楼层
ATTINY202 是 8 位 AVR 微小 MCU,1KB Flash、64B SRAM、32B EEPROM,内置 UART/SPI/TWI,外设精简。常见坑:时钟配置错误导致波特率异常;IO 驱动能力弱;存储空间紧张需精简代码。MCC 生成代码注意器件选型,调试缺少硬件调试口,多用打印与 LED 排错。休眠功耗低,适合电池小设备,不适合高速采集场景。
又见春光 发表于 2026-8-31 14:55 | 显示全部楼层
ATTINY202 为小封装 8 位 AVR,1KB Flash、64B SRAM,无硬件调试接口,只能串口烧录。容易踩坑:内部时钟偏差造成串口通讯异常;IO 驱动能力有限;存储资源紧张,代码务必精简。休眠功耗表现优秀,适合电池小产品。开发优先用 MCC 生成初始化,靠 LED、串口打印排错,不适合高速采集与复杂运算场景。
幻境之眼 发表于 2026-9-3 09:44 | 显示全部楼层
烧录用AVRDUDE,熔丝断了用高压编程器恢复,UPDI编程原理芯片手册有,但看不懂就找中文资料。
晚晚皆安 发表于 2026-9-3 18:02 | 显示全部楼层
这芯片没有传统熔丝位了,配置都在寄存器里用代码设置,比M16简单多了。
遗忘领域 发表于 2026-9-4 10:20 | 显示全部楼层
烧录用AVRISP mkII,熔丝错了,用AVRDUDE先擦除,再设置。
温室雏菊 发表于 2026-9-5 09:36 | 显示全部楼层
这芯片没有熔丝位了!ATTINY202属于新世代AVR,配置都在寄存器里,启动方式由BOOTRST和熔丝映射区决定,不用像M16那样纠结熔丝设置。
 楼主| lmn2005 发表于 2026-9-5 09:50 | 显示全部楼层
这芯片没有熔丝位了!ATTINY202属于新世代AVR,配置都在寄存器里,启动方式由BOOTRST和熔丝映射区决定,不 ...
那就好
小夏天的大西瓜 发表于 2026-9-15 22:16 | 显示全部楼层
ATTINY202资源虽小,但配好时钟分频与外设事件系统很好用,注意UPDI烧写要留复位脚。
MessageRing 发表于 2026-9-16 10:08 | 显示全部楼层
烧录用AVRISP mkII,熔丝设置小心别搞错,高压编程器可以恢复。
蚊子的噩梦 发表于 2026-9-22 13:06 | 显示全部楼层
这代tinyAVR已经没有传统熔丝位了,改成配置熔丝(FUSES),在代码里直接写或者烧录时软件配置,不用担心锁死芯片。
夜晚有三年 发表于 2026-9-29 10:29 | 显示全部楼层
ATTINY202 是小体积 8 位 AVR,闪存 2KB、SRAM128B,内置 ADC、模拟比较器、WDT,支持片上 UPDI 单线调试。适合低成本传感、简单 IO 控制。局限:资源少,无硬件 UART,仅靠软件串口;时钟精度有限,UPDI 引脚复用,烧录需注意引脚占用,供电不稳易造成烧录失败。
