[应用相关] STM32串口提取所需数据
1210|8
 楼主| tpgf 发表于 2024-7-18 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、介绍
从STM32接收到的数据中提取我们所需的数据,极大的便利了串口控制的流程。如:从“Z轴移动10mm”中,将10提取出来,并赋值给其他变量。
2、实现代码:
添加必要的头文件:
#include "Sensor.h"   //串口头文件
#include "string.h"
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
添加所需变量:
unsigned char uartData[100] = "Z轴移动10mm";
char distance[5];
主要代码:
if (Serial_RxFlag == 1)                //如果接收到数据包
                        strcpy(uartData, Serial_RxPacket);
                        char *dacPos = strstr(uartData, "Z轴移动");
       if (dacPos != NULL)  // 如果找到了
         // 移动到"Z轴移动"后面的字符位置
         char *currentPos = dacPos + strlen("Z轴移动");
            // 从当前位置开始提取数字,直到遇到非数字字符
         char distance[20]; // 假设距离字符串不会超过20个字符
         int i = 0;
         while (*currentPos >= '0' && *currentPos <= '9' && i < sizeof(distance) - 1)
             distance[i++] = *currentPos++;
            distance = '\0'; // 添加字符串结束符
                        // 将提取到的数字字符串转换为整数并赋值给Z_target_distance
                        Z_target_distance = (int)atoi(distance);
            printf("Z轴已移动: %d\n", Z_target_distance);
                        Serial_RxFlag = 0;
3、演示
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_64386340/article/details/140388502
狗啃模拟 发表于 2024-7-31 23:32 | 显示全部楼层
你提供的代码已经很接近正确解决方案了,但还有一些改进的空间。特别是代码中 distance 数组的处理,以及对 atoi 和字符串结束符的处理,可以进行优化。
修改后的代码
c
#include "Sensor.h"   // 串口头文件
#include "string.h"
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
// 变量定义
char distance[20]; // 确保足够的长度来存储数字
// 主处理逻辑
void processSerialData(void) {
    if (Serial_RxFlag == 1) { // 如果接收到数据包
        char *dacPos = strstr((char *)uartData, "Z轴移动");
        if (dacPos != NULL) {  // 如果找到了
            // 移动到"Z轴移动"后面的字符位置
            int i = 0;
            while (*currentPos >= '0' && *currentPos <= '9' && i < sizeof(distance) - 1) {
            distance[i] = '\0'; // 添加字符串结束符
            // 将提取到的数字字符串转换为整数
            int Z_target_distance = (int)atoi(distance);
            // 打印结果
        // 重置接收标志
        Serial_RxFlag = 0;
为你转身 发表于 2024-8-31 13:29 | 显示全部楼层
这个代码的目的是从接收到的串口数据中提取出距离值,并将其用于进一步处理。
为你转身 发表于 2024-8-31 13:45 | 显示全部楼层
在提取距离的 distance 数组中,声明的长度应足够存放提取的内容及字符串结束符。你已经在后面重新声明了 distance 为长度为20的数组,建议使用这个长度。
