[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 在PIC单片机的MCC开发中,SPI的模式分别是什么意义?
3279|47
蝶弄美人簪 发表于 2026-9-23 13:07 | 显示全部楼层
PIC MCC 里 SPI 四种模式由 CPOL 时钟极性、CPHA 时钟相位组合。模式 0:空闲低,上升沿采样,最常用;模式 1:空闲低,下降沿采样;模式 2:空闲高,下降沿采样;模式 3:空闲高,上升沿采样。主从必须时序一致,MCC 下拉直接选择,自动生成对应寄存器配置,适配 Flash、ADC 等不同外设。
迷雾隐者 发表于 2026-9-24 22:43 | 显示全部楼层
CPOL=0时钟空闲低,CPOL=1空闲高;CPHA=0第一个边沿采样,CPHA=1第二个边沿采样,配对从设备就行。
xixi2017 发表于 2026-9-27 11:10 | 显示全部楼层
配置 CPOL(时钟极性) 和 CPHA(时钟相位)两个参数,主机和从机必须完全一致,否则收到乱码。
又见春光 发表于 2026-9-29 15:18 | 显示全部楼层
PIC‑MCC 中 SPI 四种模式由 CPOL 时钟极性、CPHA 时钟相位决定。CPOL 决定空闲时钟电平;CPHA 选择采样边沿。模式 0:空闲低,第一个边沿采样;模式 1:空闲低,第二个边沿采样;模式 2:空闲高,第二个边沿采样;模式 3:空闲高,第一个边沿采样,需严格与从机模式保持一致才能正常通信。
灵犀幻影 发表于 2026-9-30 18:28 | 显示全部楼层
CPOL控制空闲时时钟电平,CPHA控制数据在时钟的哪个边沿采样,具体得看你的从设备 datasheet 要求。
水星限定 发表于 2026-10-7 10:49 | 显示全部楼层
PIC 的 MCC 中 SPI 四种模式由 CPOL 时钟极性、CPHA 时钟相位组合决定。CPOL 设定 SCK 空闲电平,CPHA 选择数据采样时钟沿。模式 0‑3 分别对应不同空闲电平和采样边沿,MCC 界面无注释,需对照外设手册选择。主从模式参数必须一致,时序不匹配将直接造成 SPI 通信异常。
别乱了阵脚 发表于 2026-10-8 08:11 | 显示全部楼层
模式0(CPOL=0,CPHA=0)最常用,时钟空闲为低,上升沿采样;模式3(CPOL=1,CPHA=1)也很常见,时钟空闲为高,下降沿采样。
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-10-12 14:58 | 显示全部楼层
MCC 里 SPI 的 4 种模式由 CPOL 时钟极性、CPHA 时钟相位决定。CPOL=0 空闲时钟低;CPOL=1 空闲时钟高。CPHA=0 在第一个时钟沿采样;CPHA=1 在第二个时钟沿采样。模式 0:CPOL0/CPHA0,最常用;模式 1:CPOL0/CPHA1;模式 2:CPOL1/CPHA0;模式 3:CPOL1/CPHA1。硬件从机必须与主机模式保持一致,否则通信失败。
