[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 大家一起来攻克PIC18F单片机的MCC配置SPI驱动TFT难题——已经搞定
14459|27
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2024-7-24 15:27 | 显示全部楼层
lcczg 发表于 2024-7-24 14:40
我这里可以看到的。
我这边波形这种鬼样子的,一看就不对。SCK信号是对的,SDO信号是错的。。弄的跟脉宽信号似的。
lcczg 发表于 2024-7-25 09:39 | 显示全部楼层
我看你时钟也不对,我这里是一帧一帧的。
工程在附件里。注意 1. 我这个是基于PIC18F16Q40,我在你的工程基础上把芯片从Q41直接改为Q40,编译成功。你需要把它再改回Q41.
2. 代码更改的地方只有一行,就是我前面提到的模式配置的代码。
3. 我测试的时候SPI总线上没有接外部SPI器件。
heisexingqisi 发表于 2024-7-25 20:59 | 显示全部楼层
看来没人用过这个芯片的SPI接口驱动LCD啊
xuanhuanzi 发表于 2024-7-26 11:38 | 显示全部楼层
好奇怪,这会是什么原因呢
稳稳の幸福 发表于 2024-7-27 16:41 | 显示全部楼层
这是我为何一直用IO模拟的原因。
wahahaheihei 发表于 2024-7-27 19:22 | 显示全部楼层
期待能早日解决。
海洋无限 发表于 2024-8-8 12:24 | 显示全部楼层
指向说一句,好多年没有用过AVR的片子了
AloneKaven 发表于 2024-8-15 23:32 来自手机 | 显示全部楼层
是不工程没配置好啊
