[其他] iic的上拉电阻越小是不传输速度越快啊?
3171|21
ewyu 发表于 2024-8-20 14:03 | 显示全部楼层
理论上,较小的上拉电阻可以提供更快的上升时间,从而可能提高I²C总线的传输速度。然而,上拉电阻不能无限小
tiakon 发表于 2024-8-20 15:07 | 显示全部楼层
较小的上拉电阻会导致更大的电流流过,这可能会超过设备的电流承受能力
gra22ce 发表于 2024-8-20 16:10 | 显示全部楼层
一般来说较小的上拉电阻可能会导致设备在驱动信号线为低电平时消耗更多的电流
一切D都好 发表于 2024-8-20 17:13 | 显示全部楼层
其实较小的上拉电阻可能会增加电磁干扰(EMI)。
星星点点didi 发表于 2024-8-20 18:15 | 显示全部楼层
上拉电阻的合适取值范围通常在1kΩ到10kΩ之间
nqty 发表于 2024-8-20 19:30 | 显示全部楼层
总线上的电容越大,需要更大的上拉电阻来保持信号的上升时间
yangxiaor520 发表于 2024-8-21 07:47 来自手机 | 显示全部楼层
这个不是绝对,还要看阻抗匹配等设计要求。
eleg34ance 发表于 2024-8-21 09:00 | 显示全部楼层
工作电压越高,可以选择更小的上拉电阻。
呐咯密密 发表于 2024-8-21 09:46 | 显示全部楼层
这个说法有点片面,并不是越小越好,有个规范在,太低了会导致通信异常的,而且设备也有速率限制
pe66ak 发表于 2024-8-21 11:09 | 显示全部楼层
对于高速通信(如400 kHz的快速模式),可能需要较小的上拉电阻
nuan11nuan 发表于 2024-8-21 12:10 | 显示全部楼层
参考I²C设备的数据手册,了解其推荐的或允许的上拉电阻范围
