[STM32F1] C语言实现的fft,可用,针对内存和效率作了优化
2391|16
 楼主| qiufengsd 发表于 2024-7-25 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在本文中,我们将深入探讨如何使用C语言实现快速傅里叶变换(FFT),这是一个关键的数字信号处理技术,尤其在音频、图像处理和通信领域有着广泛的应用。标题提及的实现是针对内存和效率进行了优化,这使得它在资源有限的环境中如ST单板上也能高效运行。快速傅里叶变换(FFT)是一种高效的算法,用于计算离散傅里叶变换(DFT)和其逆变换IDFT。DFT是将时域信号转换为频域信号的关键步骤,而FFT则极大地降低了计算复杂度,从O(n^2)降低到了O(n log n)。`fft.c`和`fft.h`这两个文件很可能是实现FFT算法的主要源代码和头文件。`fft.c`包含了实际的函数实现,可能包括主计算逻辑,而`fft.h`可能定义了相关的函数原型和数据结构,方便其他模块调用。在C语言中实现FFT,通常会采用分治策略,将大问题分解为小问题来解决。这种策略的核心是“蝶形运算”,通过分解序列为偶数和奇数部分,然后进行一系列复数乘法和加法来实现。在递归过程中,这些小问题被进一步分解,直到基情况,即处理1或2个数据点。优化方面,以下是一些常见的策略:1. **位反转编码**:由于FFT算法需要按照特定顺序进行计算,位反转编码可以减少数据重排的时间消耗。2. **缓存优化**:通过合理安排数据存储,利用CPU缓存的局部性原理,可以提高数据访问速度。3. **预计算因子**:对于固定的点数,可以预先计算一些常数,如Wn(复数旋转因子),避免运行时重复计算。4. **向量化**:如果编译器支持,可以通过向量化技术(如SIMD指令)并行处理多个数据点,进一步提升性能。在ST单板这样的嵌入式平台上,考虑到内存和计算资源限制,可能还需要考虑以下几点:1. **内存使用优化**:尽量减少不必要的动态内存分配,避免内存碎片。2. **固定点运算**:为了节省浮点运算的硬件成本和功耗,可以考虑使用固定点数学代替浮点数运算。3. **循环展开**:通过增大循环步长,减少循环次数,可以提高执行效率,但会增加代码尺寸。移植到其他平台时,需要关注平台差异,如数据类型、内存管理、浮点支持以及可能的并行计算能力。确保算法的可配置性,以便适应不同的输入大小和平台特性,是移植成功的关键。总结,这个C语言实现的FFT算法通过优化内存使用和提高计算效率,能够在ST单板上高效运行,并具备良好的可移植性。理解其工作原理和优化策略,对于任何需要处理数字信号的系统设计者都是至关重要的。
ClarkLLOTP 发表于 2024-7-25 19:45 来自手机 | 显示全部楼层
直接用官方的dsp不就行
Bowclad 发表于 2024-7-26 11:29 | 显示全部楼层
这个fft到底干嘛用的啊
慢动作 发表于 2024-7-27 15:07 | 显示全部楼层
LOVEEVER 发表于 2024-7-28 11:33 | 显示全部楼层
如何C语言实现快速傅里叶变换?官方库文件
抹茶妹妹 发表于 2024-7-30 18:56 | 显示全部楼层
FFT是用于计算离散傅里叶变换(DFT)的一种高效算法。DFT的计算复杂度为O(n^2),而FFT通过分治算法将其降低到O(n log n)。
裤脚口感好 发表于 2024-7-31 23:54 | 显示全部楼层
核心思想是利用对称性和周期性将计算分解成更小的部分,通过递归和迭代实现。
lmq0v9 发表于 2024-8-31 12:49 | 显示全部楼层
在资源有限的嵌入式环境中,如 STM32 单板,优化 FFT的实现对于提高性能和效率至关重要。
无法去污粉 发表于 2024-8-31 21:30 | 显示全部楼层
将大问题分解成较小的问题。FFT 通常采用分治策略,将输入序列分解为偶数和奇数索引的子序列。
进行一系列复数乘法和加法的蝶形运算。每一步的结果通过复数旋转因子进行调整。
无法去污粉 发表于 2024-8-31 21:39 | 显示全部楼层
继续对每个子序列进行 FFT,直到达到基本情况,即处理单个或两个数据点。
