[STM32F1] STM32的IO口的8种配置详解
5016|51
juliestephen 发表于 2025-11-15 16:00 | 显示全部楼层
不推荐在关键信号上单独使用,容易受干扰
xiaoyaodz 发表于 2025-11-15 16:21 | 显示全部楼层
不使用的 GPIO 建议配置为模拟输入或带上拉/下拉
jimmhu 发表于 2025-11-15 22:42 | 显示全部楼层
每个 GPIO 引脚都可以通过软件配置为不同的工作模式, 实现输入、输出、中断、复用功能
fengm 发表于 2025-11-17 14:06 | 显示全部楼层
模拟模式下,PUPDR 必须配置为 “无上下拉”;
模拟信号通道需与外设对应。
pmp 发表于 2025-11-17 18:08 | 显示全部楼层
开漏输出上拉电阻值影响上升沿斜率,4.7kΩ适用于常规场景,1kΩ用于高速总线
ingramward 发表于 2025-11-17 19:31 | 显示全部楼层
敏感模拟信号远离数字电路,必要时增加屏蔽罩
usysm 发表于 2025-11-17 21:33 | 显示全部楼层
通常 需要外部上拉/下拉电阻,否则容易误触发
51xlf 发表于 2025-11-17 22:02 | 显示全部楼层
高频信号采用4层PCB布局,差分对走线间距≤3倍线宽
sdlls 发表于 2025-11-18 19:42 | 显示全部楼层
STM32外设时钟默认关闭,需手动开启以降低功耗。
yeates333 发表于 2025-11-18 21:23 | 显示全部楼层
上拉电阻阻值约30-50kΩ,驱动能力较弱,需避免外部强干扰。
uptown 发表于 2025-11-18 21:55 | 显示全部楼层
推挽输出无需外部电阻,开漏输出必须外接上拉电阻
sdlls 发表于 2025-11-19 09:33 | 显示全部楼层
所有 GPIO 配置前必须先使能对应端口的时钟,否则配置寄存器无效。
uiint 发表于 2025-11-19 10:02 | 显示全部楼层
高电平时能提供拉电流,低电平时能提供灌电流,STM32 普通 IO 口拉灌电流典型值为 ±20mA
qiufengsd 发表于 2025-11-19 10:50 | 显示全部楼层
开漏输出需外接上拉电阻,推挽输出直接驱动负载。
jkl21 发表于 2025-11-19 12:12 | 显示全部楼层
开漏输出必须加外部上拉电阻
janewood 发表于 2025-11-19 13:17 | 显示全部楼层
STM32CubeMX图形化配置 GPIO,自动生成初始化代码
bestwell 发表于 2025-11-19 14:03 | 显示全部楼层
浮空输入易受电磁干扰导致电平抖动,建议优先使用上拉 / 下拉输入
wangdezhi 发表于 2025-11-19 16:33 | 显示全部楼层
输出速率越高,IO 口电平切换越快,电磁干扰越大,功耗也越高
lzmm 发表于 2025-11-21 10:48 | 显示全部楼层
未使用引脚设为模拟输入并关闭上下拉电阻,可降低漏电电流
everyrobin 发表于 2025-11-21 11:42 | 显示全部楼层
高速信号注意 GPIO 输出速度设置
