[开发生态] MCU的模拟IIC与硬件IIC的区别和优缺点说明
8915|49
sdCAD 发表于 2024-8-10 21:26 | 显示全部楼层
容易受到外界干扰和时序问题的影响,导致通信不稳定。
sdlls 发表于 2024-8-11 19:40 | 显示全部楼层
在一个资源相对充裕、对通信速度和稳定性要求较高的系统中,如高性能的工业控制设备,硬件 IIC 会是更好的选择。而在一些资源有限、对成本敏感且对速度要求不高的小型设备中,如简单的传感器模块,模拟 IIC 可能更适用,因为可以降低硬件成本。
louliana 发表于 2024-8-11 21:23 | 显示全部楼层
硬件IIC是一种基于数字信号的IIC实现方式,它使用专门的硬件电路来传输数据和时钟信号。这种接口通常由一个IIC总线控制器和一个IIC总线接口组成。
1988020566 发表于 2024-8-12 10:21 | 显示全部楼层
适合需求高性能、高稳定性和低资源占用的应用,如高速数据传输和实时系统。
lihuami 发表于 2024-8-12 12:07 | 显示全部楼层
通常只能在MCU上固定的、专用的IIC管脚上实现。这些管脚具备IIC通信需要的特殊电气特性。
jimmhu 发表于 2024-8-12 13:47 | 显示全部楼层
硬件IIC是指通过MCU内部专用的硬件模块实现IIC通信。硬件IIC模块通常具有独立的寄存器和中断机制,可以独立完成数据的发送和接收。
iyoum 发表于 2024-8-12 15:24 | 显示全部楼层
可能不如硬件I²C可靠,尤其是在高速通信或CPU负载较高时。
wengh2016 发表于 2024-8-12 17:02 | 显示全部楼层
灵活性强,可在任意GPIO管脚上实现;成本低,无需额外硬件支持,通过软件实现;简单易用,对初学者更友好。
timfordlare 发表于 2024-8-12 20:30 | 显示全部楼层
由于是通过软件模拟的,其性能可能受到MCU处理速度和软件算法的影响,尤其是在高速通信时可能不够稳定。
abotomson 发表于 2024-8-12 23:38 | 显示全部楼层
硬件模块执行效率高,通信速度快,能够支持更高的通信频率。
