[AT32A403A] 我将PE11-13引脚重映射SPI4 ,SPI4不起作用,下面是我初始化的代码
1182|1
 楼主| zwggggg 发表于 2024-7-25 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
crm_periph_clock_enable(CRM_IOMUX_PERIPH_CLOCK, TRUE);
    /* enable gpioe periph clock */
    crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOE_PERIPH_CLOCK, TRUE);
    /* enable spi4 periph clock */
    crm_periph_clock_enable(CRM_SPI4_PERIPH_CLOCK, TRUE);
    gpio_init_type gpio_init_struct;
    spi_init_type  spi_init_struct;
    gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
    spi_default_para_init(&spi_init_struct);
    gpio_pin_remap_config(SPI4_MUX, TRUE);
    /* configure the cs pin   */
    gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_MODERATE;
    gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
    gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
    gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_15 ;
    gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
    gpio_init(GPIOE, &gpio_init_struct);
    /* configure the MOSI pin   */
    gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX;
    gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_11 |GPIO_PINS_14;
    /* configure the MISO pin */
    gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_INPUT;
    gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_13;
    gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_UP;
    /* configure param */
    spi_init_struct.transmission_mode = SPI_TRANSMIT_FULL_DUPLEX;
    spi_init_struct.master_slave_mode = SPI_MODE_MASTER;
    spi_init_struct.frame_bit_num = SPI_FRAME_8BIT;
    spi_init_struct.first_bit_transmission = SPI_FIRST_BIT_MSB;
    spi_init_struct.mclk_freq_division = SPI_MCLK_DIV_128;
    // spi_init_struct.clock_polarity = SPI_CLOCK_POLARITY_HIGH;
    // spi_init_struct.clock_phase = SPI_CLOCK_PHASE_2EDGE;
    spi_init_struct.clock_polarity = SPI_CLOCK_POLARITY_LOW;
    spi_init_struct.clock_phase = SPI_CLOCK_PHASE_1EDGE;
    spi_init_struct.cs_mode_selection = SPI_CS_SOFTWARE_MODE;
    spi_init(SPI4, &spi_init_struct);
    /* configure the cs pin output */
    // nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
    spi_enable(SPI4, AT_TRUE);
muyichuan2012 发表于 2024-7-26 09:34 | 显示全部楼层
建议使用AT32 workbench生成代码初始化,如下图,感觉你remap没有配置。
