[其他产品] DVS知识与特点分享
18400|1
 楼主| meiyaolei 发表于 2024-8-1 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
DVS的工作原理
        DVS通常用在为处理器供电的DC/DC变换器中。处理器工作在全速状态下和空闲状态下所需要的电压是不同的,DVS使系统控制器可以在需要的时候改变DC/DC变换器的输出电压。在移动设备中,DVS显著延长了电池的寿命,但并不影响用户程序的运行时间。
        现代的动态电压调节(DVS)技术与数字技术已经融合在一起,它将处理器与电源转换器连接在一起,通过I2C等数字总线动态地调节供电电压,同时调节处理器的频率。当然,简单的电源管理并不需要复杂管理总线,TI公司最新推出的TPS728xx系列LDO就是基于这种思想,它通过硬件管脚提供1~4种输出电压,可在运行时从中选择1个电压输出,实现简单的DVS。
降低功耗: 通过根据负载调整工作电压,减少电路的动态功耗,尤其在便携设备中显著延长电池寿命。
热管理: 降低电压以减少芯片发热,防止过热并延长硬件寿命。
提高效率: 按需提供性能,平衡系统的功耗与性能,提升电池续航时间。
适应工艺偏差: 通过调节电压,优化芯片性能与功耗,克服制造工艺的不均匀性。
支持多模式操作: 通过在低功耗模式下降低电压,和在高性能模式下提高电压,实现多模式操作。
DVS 在优化功耗、提升系统稳定性和效率方面具有重要作用,尤其适用于移动设备和嵌入式系统。
在数字控制电源中,高效调节动态电压(Dynamic Voltage Scaling, DVS)需要精确的控制策略和硬件支持,以应对负载的快速变化。
1. 快速响应的电压调节回路
数字补偿器设计: 设计快速响应的数字控制补偿器,如PID控制器或自适应控制算法,使电压调节器能够迅速响应负载变化,保持输出电压稳定。
采样频率与反馈控制: 提高采样频率和反馈控制回路的带宽,确保电源能够及时感知并响应负载变化,实现更精确的电压调节。
2. 电压调节策略
分级电压调节: 预设多级电压,可以根据负载需求在不同的电压等级之间切换,避免频繁的电压调节,减少功耗和调节延迟。
预测性控制: 利用负载预测算法提前调整电压。例如,在处理器即将进入高负载状态之前,提前提升电压,以避免因电压滞后而导致的性能下降。
3. 软硬件协同优化
硬件支持: 选择支持DVS的电源管理芯片或电源模块,具有快速电压转换能力和精确的电压控制。
软件算法优化: 在软件层面实现自适应电压调节算法,结合负载特性和历史数据,动态调整电压调节策略,提高整体调节效率。
4. 负载感知与动态调整
负载感知机制: 实现对负载的实时监测和预测,结合负载的变化特性(如瞬态响应、稳定态负载等),动态调整电源的输出电压。
电流模式控制: 采用电流模式控制方法,可以通过监测电流的变化来实时调节电压,从而提高对负载变化的响应速度。
5. 降低切换损耗
软启动/停止机制: 在电压调节时,采用软启动和停止机制,避免因电压骤然变化带来的电磁干扰(EMI)和功率损耗。
低损耗转换器设计: 采用高效率、低损耗的电压转换器(如同步整流Buck转换器),在电压调节过程中减少功率损耗,提高系统效率。
6. 功耗优化
最小功耗轨迹: 通过调节电压和频率的组合,使系统运行在最小功耗轨迹上,确保在不同的负载下都能实现最佳功耗效率。
集成功耗管理单元: 在系统中集成专门的功耗管理单元(PMU),实现全局的电压和频率调节,进一步优化功耗管理。
7. 利用低功耗模式
睡眠模式与唤醒机制: 在低负载或空闲时,动态降低电压甚至进入低功耗模式,并在需要时迅速恢复正常电压,保持系统的高效运行。
按需供电: 根据不同功能模块的实际需求动态供电,而非对所有模块提供统一的高电压,从而降低整体功耗。
总结:
DVS 的工作原理及其在数字控制电源中的高效调节方法。
1. DVS的基本原理和应用场景
电压与频率联动: DVS 不仅调节电压,还通常与动态频率调节 (Dynamic Frequency Scaling, DFS) 相结合。通过同时调节电压和频率,系统可以在低负载下降低功耗,同时在高负载时提供所需的性能。
应用范围: 除了移动设备,DVS 还广泛应用于嵌入式系统、数据中心处理器、高性能计算以及任何需要优化功耗和热管理的系统中。
2. 在数字控制电源中的高效调节
快速响应的电压调节回路: 确保电源控制回路能够迅速响应负载变化是实现高效 DVS 的关键。现代 DC/DC 转换器设计通常采用数字控制方法,如脉宽调制 (PWM) 和数字反馈控制,以提高调节速度和精度。
电压调节策略:
分级电压调节: 通过预设多个电压等级,系统可以根据负载变化快速切换到合适的电压,减少转换时间和能量损耗。
预测性控制: 使用负载预测技术,如基于历史数据的预测算法,可以提前调整电压,避免滞后效应,保证系统在负载突增时依然稳定。
3. 软硬件协同优化
硬件支持: 如你提到的 TI 的 TPS728xx 系列 LDO,它们通过简单的硬件脚选择输出电压,为 DVS 提供了硬件支持,避免了复杂的电源管理总线,适合简单系统。
软件算法优化: 在复杂系统中,软件算法可以根据实际负载变化动态调整电压,结合历史数据与实时监测,优化整体功耗和性能。
4. 负载感知与动态调整
电流模式控制: 实现对负载变化的快速响应。通过实时监测电流,可以更加精确地调整电压,适应不同负载的需求。
5. 降低切换损耗
软启动/停止机制: 防止因电压骤变导致的电磁干扰和功率损耗,这对于敏感电子设备和无线通信设备尤为重要。
6. 功耗优化与低功耗模式利用
功耗优化: 使用 DVS 可以让系统始终运行在最小功耗轨迹上,结合频率调节,进一步降低功耗。
低功耗模式利用: 结合 DVS,系统可以在低负载或空闲时进入低功耗模式,在需要时迅速唤醒,这在延长电池寿命和优化功耗方面极为有效。
DVS 在现代数字控制电源系统中扮演着重要角色,特别是在需要高效功耗管理和热管理的应用中。通过结合快速响应的电压调节回路、精确的电压调节策略以及软硬件协同优化,DVS 能够在保持系统性能的同时大幅降低功耗。
gouguoccc 发表于 2024-8-2 08:07 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享经验
认证:工程师
简介:超越自我,为设计激发灵感和想象。
273
