[STM32H5] 【STM32 Nucleo-64测评】+GPIO中断
1736|4
 楼主| meiyaolei 发表于 2024-8-1 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, pi, gp, GPIO, IO
在STM32 NUCLEO-H533RE开发板上通过外部中断控制LED翻转的功能,我们将遵循上述的软件配置步骤,并结合具体的代码示例来说明如何操作。这里假设我们使用一个外部按钮连接到某个GPIO引脚作为中断源,而LED连接到另一个GPIO引脚。
1. 硬件
板载按钮的一端连接到STM32的一个GPIO引脚(PC13),另一端连接到地。
板载LED的正极连接到另一个GPIO引脚(PA5),负极通过适当的电阻连接到地。
2. 软件配置
使用STM32CubeMX配置GPIO:
设置用于按钮的GPIO为输入模式,并启用中断(External Interrupt Mode)。
设置用于LED的GPIO为输出模式。
配置NVIC:
在NVIC设置中,找到与按钮GPIO中断线对应的中断,并启用它。
生成代码:配置完成后,生成初始化代码。
使用Keil uVision5
打开项目:使用Keil打开STM32CubeMX生成的项目。
编写中断服务函数:
在stm32h7xx_it.c文件中找到对应的中断服务函数(例如EXTI0_IRQHandler),编写翻转LED状态的代码。
下面上图具体 的实现方法:
编写中断服务函数:
在stm32h7xx_it.c文件中找到对应的中断服务函数EXTI0_IRQHandler,编写翻转LED状态的代码。
示例代码:
  1. void EXTI0_IRQHandler(void)
  3.     /* 检查是否是PA0的外部中断 */
  4.     if (__HAL_GPIO_EXTI_GET_IT(GPIO_PIN_0) != RESET)
  5.     {
  6.         __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_PIN_0); // 清除中断标志位
  7.         // 翻转LED状态
  8.         HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_1);
  9.     }
  10. }
  1. /*按键中断函数处理部分*/
  2. void HAL_GPIO_EXTI_Falling_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
  3. {
  4.   if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_13)
  5.   {
  6.                 HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_5);
  7.   }
  8. }
主函数:
虽然中断服务函数会在中断发生时自动调用,在主函数中做一些初始化或额外的配置。
  1. int main(void)
  3.     HAL_Init(); // 初始化HAL库
  4.     SystemClock_Config(); // 配置系统时钟
  5.     MX_GPIO_Init(); // 初始化GPIO,包括中断配置
  6.     while (1)
  7.     {
  8.         // 主循环,这里可以留空或添加其他任务
  9.     }
  10. }
编译与下载
在Keil中编译项目,确保没有错误和警告。
使用ST-LINK或其他支持的调试器将编译好的二进制文件下载到STM32 NUCLEO-H533RE开发板。
效果:
海洋无限 发表于 2024-8-8 12:26 | 显示全部楼层
ST的CUBE确实方便不少,底层移植变得容易
 楼主| meiyaolei 发表于 2024-8-8 18:48 | 显示全部楼层
是的,方便很多
呐咯密密 发表于 2024-8-9 15:47 | 显示全部楼层
这种简单的应用使用CUBE基本不用写几行代码
海洋无限 发表于 2024-8-13 12:06 | 显示全部楼层
确实,一点不假
认证:工程师
简介:超越自我,为设计激发灵感和想象。
271
