[技术问答] 为什么SD卡的速度比预期的要低?
10729|86
belindagraham 发表于 2024-8-22 10:36 | 显示全部楼层
如果可能,考虑使用专用的SD卡控制器来减轻单片机的负担。
uytyu 发表于 2024-8-22 11:18 | 显示全部楼层
单片机与SD卡之间的接口速度可能限制了数据传输的速率。
失物招領 发表于 2024-8-22 15:04 | 显示全部楼层
SD卡的等级不匹配,SD卡有不同的速度等级,例如Class 2、Class 4、Class 10等,速度越高等级越高。如果你购买的SD卡速度等级低于你的预期,就会导致速度较低。
她已醉 发表于 2024-8-22 18:00 | 显示全部楼层
有些设备可能不支持高速SD卡,或者设备本身的读写速度限制了SD卡的速度表现。
将爱藏于深海 发表于 2024-8-22 20:00 | 显示全部楼层
SD卡的文件系统格式也会影响速度。如果SD卡的文件系统格式不适合设备或者文件存储方式,也会导致速度变慢。
春日负喧 发表于 2024-8-22 22:00 | 显示全部楼层
有时候SD卡本身可能存在问题,如损坏、老化等,也会导致速度变慢。
温室雏菊 发表于 2024-8-23 02:00 | 显示全部楼层
一些应用程序可能会占用SD卡的读写资源,导致速度变慢。尤其是在同时进行多个读写操作时,速度可能会受到影响。
故意相遇 发表于 2024-8-23 04:00 | 显示全部楼层
当SD卡存储空间接近满时,速度可能会下降。建议保持SD卡有一定的剩余空间,以确保其正常运行速度。
白马过平川 发表于 2024-8-23 06:00 | 显示全部楼层
有时候使用环境也会影响SD卡的速度表现,如温度过高或过低都会影响SD卡的读写速度。
风凉 发表于 2024-8-23 10:00 | 显示全部楼层
那肯定啊,测试的都是实验室的最优数据了
西洲 发表于 2024-8-23 12:00 | 显示全部楼层
可能是你的程序有问题吧,导致速率很低
捧一束彼岸花 发表于 2024-8-23 15:00 | 显示全部楼层
一般情况是SD卡会受到电路设计的影响,而降低速率
V853 发表于 2024-9-2 15:27 | 显示全部楼层
sd卡的健康状况不佳,如内存单元中的坏块或控制器问题,会显著降低读写速度。
理想阳 发表于 2024-9-3 17:13 | 显示全部楼层
微控制器可以通过spi或sdio接口与sd卡通信。SDIO提供更高的传输速率,而SPI通常相对较慢。
朝生 发表于 2024-9-4 14:11 | 显示全部楼层
sd卡的通信协议相对复杂。如果MCU的sd卡驱动不够优化,速度可能会下降。
AIsignel 发表于 2024-9-6 17:39 | 显示全部楼层
如果可能的话,考虑使用专用的sd卡控制器,减轻MCU的负担。
鹿鼎计 发表于 2024-9-7 12:51 | 显示全部楼层
初始化设置可能会阻止sd卡发挥其最大性能。
digit0 发表于 2024-9-8 14:51 | 显示全部楼层
MCU的SDIO或SPI接口可能有速度限制,这可能是由于MCU自身硬件功能或接口设计的限制。
天天向善 发表于 2024-9-9 12:21 | 显示全部楼层
Sd卡驱动效率不高,比如缓冲区管理不当或者错误处理。
Pretext 发表于 2024-9-10 22:46 | 显示全部楼层
微控制器和sd卡之间的接口速度可能会限制数据传输的速率。
