[技术问答] nuwriter-linux-cmd需要反复上电很多次才能成功是怎么回事?
8348|71
 楼主| cr315 发表于 2024-8-20 19:14 | 显示全部楼层
两只袜子 发表于 2024-8-20 19:14 | 显示全部楼层
电源可能存在电压波动、功率不足或接触不良等问题。
probedog 发表于 2024-8-20 19:19 | 显示全部楼层
尝试在不同的Linux发行版或版本上运行
flycamelaaa 发表于 2024-8-20 21:09 | 显示全部楼层
是不是Linux不兼容
jcky001 发表于 2024-8-20 22:00 | 显示全部楼层
检查所有硬件连接是否牢固,包括USB线、串口线等。
laocuo1142 发表于 2024-8-20 23:00 | 显示全部楼层
更新或重新安装相应的驱动
powerantone 发表于 2024-8-21 10:00 | 显示全部楼层
配置文件可能存在错误,或者命令行参数设置不当。
classroom 发表于 2024-8-21 14:03 | 显示全部楼层
查看日志文件
mnynt121 发表于 2024-8-21 14:41 | 显示全部楼层
检查所有硬件连接是否牢固
elsaflower 发表于 2024-8-21 17:39 | 显示全部楼层
如果参数设置不正确,也可能导致程序下载失败。
stormwind123 发表于 2024-8-21 19:00 | 显示全部楼层
系统资源不足
jackcat 发表于 2024-8-22 08:44 | 显示全部楼层
电源线路中的噪声也可能导致设备工作不稳定
zerorobert 发表于 2024-8-22 10:22 | 显示全部楼层
检查系统资源(如CPU、内存、磁盘空间等)是否充足
minzisc 发表于 2024-8-22 10:42 | 显示全部楼层
检查nuwriter-linux-cmd及其相关软件的版本是否最新,或者是否存在已知的兼容性问题
gygp 发表于 2024-8-22 11:06 | 显示全部楼层
查看系统日志文件,如/var/log/messages或/var/log/syslog,寻找与nuwriter-linux-cmd相关的错误信息
mmbs 发表于 2024-8-22 11:27 | 显示全部楼层
硬件连接不稳定或电源供应问题也可能导致需要反复上电。
everyrobin 发表于 2024-8-22 11:49 | 显示全部楼层
在每次重新上电后,仔细观察设备的启动过程和nuwriter-linux-cmd的运行情况,看是否有异常提示或错误信息。
bartonalfred 发表于 2024-8-22 12:09 | 显示全部楼层
执行nuwriter命令可能需要特定的用户权限
V853 发表于 2024-9-2 16:16 | 显示全部楼层
该设备可能有硬件故障或损坏,使其无法正确响应命令。
理想阳 发表于 2024-9-3 16:35 | 显示全部楼层
电源不稳定。电源可能出现电压波动、电量不足或接触不良等问题。
