DVS快速电压调节器(动态电压调节器),是一款动态电压补偿系统创新性装置,解决电压暂降、电压暂升、持续电压波动和三相不平衡等一系列电能质量困扰。
动态电压调节器的运行原理是基于一个可逆整流器和一个逆变器,它能叠加或削去跌落或超出的输入电压从而保持输出电压不变、稳定和持续 (± 0.5 %)。它能时刻监测输入电源电压,一旦电压偏离设定值,在3毫秒内,即控制igbt逆变器通过串联的注入变压器在主回路中加入适当的补偿电压,快速地将负载端电压调节到额定值,从而减少了来自电网输入端的的电压暂降对负载的影响。在这期间从电网中获得。
主要功能:
快速的电压暂降校正
对校正电压暂降事件提供快速的响应,在3ms之内作出校正,提供高度稳定的电压。
效率高,损耗小
典型运行效率高达98%,非常有用。长期运行,节省大量电能损耗。
高可靠的供电保障
串接在主线上只有注入变压器的一组线圈,没有半导体装置被放在市电和被保护的负载之间,因此供电性大大高于其它同类装置;该装置是不会“丢掉”负载的,也不会与下游的电容产生谐振;设计有旁路电路,采用冗余静态开关备用及维护旁路。
不平衡电压校正
减少电源中的不平衡电压。如果电源的不平衡被减少,那么三相感应电动机的运行电流将显著减少,其寿命相应地增加,它减少了对三相整流器的压力。
