[电源] 开关电源为什么会啸叫
8821|45
zwll 发表于 2012-5-24 20:17 | 显示全部楼层
是啊,所以一般的我们在设计电路的时候,一般的都是加上选凭回路
zwll 发表于 2012-5-24 20:18 | 显示全部楼层
这样以制造能够过滤低频的效果。
 楼主| renyaq 发表于 2012-5-24 20:20 | 显示全部楼层
真详细,多谢各位了
正好一人一分,哈哈
lijianming 发表于 2012-5-24 20:43 | 显示全部楼层
用示波器看波形,应该有震荡。
lijianming 发表于 2012-5-24 20:44 | 显示全部楼层
用示波器看波形,应该有震荡。
 楼主| renyaq 发表于 2012-5-24 23:58 | 显示全部楼层
呵呵,楼上重复啦
yewuyi 发表于 2012-5-25 11:10 | 显示全部楼层
某种原因造成了部分器件或电路产生振荡,并且振荡频率落在音频范围呢。
nongfuxu 发表于 2012-5-25 11:14 | 显示全部楼层
间隙振荡引起变压器结构的同步振荡-->特种喇叭.
jiang390625 发表于 2012-5-25 11:14 | 显示全部楼层
看是怎么叫了,如果声音很大,或是负载后还叫应该是的变压器参数有问题,另外电路的元件参数也可能不合适.如果是空载或轻载状态轻微的叫声那是变压器浸漆有问题.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1
查看全部评分
不亦心 发表于 2012-5-25 13:44 | 显示全部楼层
别光盯着变压器啊
电容也会叫的。。。。
nongfuxu 发表于 2012-5-25 17:07 | 显示全部楼层
电容也会叫的。。。。
应该是,质量不好的独石电容引起环路不稳定变压器当喇叭筒了。
不亦心 发表于 2012-5-25 18:25 | 显示全部楼层
其实除了这个,高压瓷片和电解电容自己也会唱歌的。。。。 35# nongfuxu
lifanghong 发表于 2012-5-25 18:53 | 显示全部楼层
其实是震荡啦
职场新鲜人 发表于 2012-5-28 17:31 | 显示全部楼层
造成此类现象比较多方面,-=句话说不清楚。抱歉
tjlwl 发表于 2012-5-30 23:26 | 显示全部楼层
变压器的缝隙距离没有对
sqcumt123 发表于 2012-6-3 09:51 | 显示全部楼层
各种因素很多,低频波极易形成。
hawksabre 发表于 2012-6-15 20:55 | 显示全部楼层
我以前遇到过这种情况,当时我们买了同种参数,但不同公司生产的。一个变压器上电后有噪声,刚开始以为是电路中功率过大导致的,后来用另一款试了一下,发现没有这个问题。仔细比较了两款变压器后,发现一款浸漆不充分,导致通电后骨架发生振动。
职场新鲜人 发表于 2012-6-24 17:04 | 显示全部楼层
linus-zgy 发表于 2012-6-24 20:10 | 显示全部楼层
八成,你的电源自激了吧。这种情况是不允许的。
