[STM32H5] 【STM32 Nucleo-64测评】3 使用GPIO外部中断测试独立看门狗
2410|5
 楼主| 尹小舟 发表于 2024-8-9 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
NUC, IO, GPIO, STM, ST, ADC, AD
STM32H5独立看门狗 介绍
    独立看门狗(Independent Watchdog, IWDG)是微控制器(MCU)中一种重要的安全机制,用于监控系统的运行状态,   防止程序因意外情况(如死循环、程序跑飞等)而陷入无限执行状态,  从而无法响应外部事件或进行必要的系统重启。
    IWDG 本质上是一个定时器,但其设计目的和功能与普通的定时器有所不同。
    该定时器是一个 12 位的递减计数器,
计数器从预设的初始值开始递减,直到减到0。这个初始值通常可以配置,以决定看门狗的超时时间。
    在计数器值减到0之前,通过软件或硬件的方式重置计数器的值,这个操作被称为“喂狗”。喂狗操作可以阻止复位信号的产生,并允许系统继续运行。
    当计数器的值减到0时,如果此时没有通过“喂狗”操作重置计数器,则看门狗会输出一个复位信号,使系统复位。这是看门狗防止系统死锁的主要手段。或产生一个中断信号,进入看门狗中断。
    看门狗功能由VDD电压域供电,即使在其他一些系统模块(如CPU)进入低功耗模式(如停止模式或待机模式)时,看门狗仍然可以正常工作,持续监控系统状态
使用场景:
  • 防止软件死循环:如果程序因某种原因陷入死循环,看门狗可以在一定时间后复位系统,从而避免系统长时间无法响应。
  • 硬件故障检测:在某些情况下,看门狗也可以用于检测硬件故障,如时钟源故障,导致系统无法正常运行。
  • 系统监控:在需要高可靠性的系统中,看门狗可以作为系统健康状态的一个监控指标。
注意事项:
  • 合理设置超时时间:超时时间设置过短可能导致系统频繁复位,影响正常操作;设置过长则可能无法及时响应系统异常。
  • 确保喂狗操作:在系统正常运行时,必须确保在计数器减到0之前进行喂狗操作,以避免不必要的系统复位。
  • 考虑低功耗影响:在低功耗模式下,需要特别注意看门狗的工作状态及其对系统功耗的影响。
IWDG框图
API介绍
IWDG 句柄
typedef struct
IWDG_TypeDef *Instance; /* IWDG 寄存器基地址 */
IWDG_InitTypeDef Init; /* IWDG 初始化参数 */
}IWDG_HandleTypeDef;
1Instance:指向 IWDG 寄存器基地址。
2InitIWDG 初始化结构体,用于配置计数器的相关参数。
IWDG_InitTypeDef 结构体
typedef struct
uint32_t Prescaler; /* 预分频系数 */
uint32_t Reload; /* 重装载值 */
uint32_t Window; /* 窗口值 */
uint32_t EWI; /* IWDG 早期唤醒中是否唤醒以及比较器的值,设置为 0 表示关闭 EWI */
} IWDG_InitTypeDef;
1Prescaler:预分频系数,IWDG_PRESCALER_4 IWDG_PRESCALER_256
2Reload:重装载值,范围:0 0x0FFF
3Window:窗口值。
4EWI:比较器的值。
HAL_StatusTypeDef HAL_IWDG_Init(IWDG_HandleTypeDef *hiwdg)
初始化独立看门狗,用于把重装载寄存器的值重载到计数器中,防止 IWDG 复位。
HAL_StatusTypeDef HAL_IWDG_Refresh(IWDG_HandleTypeDef *hiwdg)
喂狗函数
程序代码
外部中断初始化
  1. BSP_PB_Init(BUTTON_USER, BUTTON_MODE_EXTI);
独立看门狗初始化
  1. static void MX_IWDG_Init(void)
  3.   /* USER CODE END IWDG_Init 1 */
  4.   hiwdg.Instance = IWDG;
  5.   hiwdg.Init.Prescaler = IWDG_PRESCALER_32;
  6.   hiwdg.Init.Window = IWDG_WINDOW_DISABLE;
  7.   hiwdg.Init.Reload = 500;
  8.   hiwdg.Init.EWI = 0;
  9.   if (HAL_IWDG_Init(&hiwdg) != HAL_OK)
  10.   {
  11.     Error_Handler();
  12.   }
  13. }
main函数
  1. /**
  2.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  The application entry point.
  3.   * @retval int
  4.   */
  5. int main(void)
  6. {
  7.   /* USER CODE BEGIN 1 */
  8.   /* USER CODE END 1 */
  9.   /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  10.   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  11.   HAL_Init();
  12.   /* USER CODE BEGIN Init */
  13.   /* USER CODE END Init */
  14.   /* Configure the system clock */
  15.   SystemClock_Config();
  16.   /* USER CODE BEGIN SysInit */
  17.   /* USER CODE END SysInit */
  18.   /* Initialize all configured peripherals */
  19.   MX_GPIO_Init();
  20.   MX_ICACHE_Init();
  21.         MX_IWDG_Init();
  22.   /* USER CODE BEGIN 2 */
  23.   /* USER CODE END 2 */
  24.   /* Initialize leds */
  25.   BSP_LED_Init(LED_GREEN);
  26.   /* Initialize USER push-button, will be used to trigger an interrupt each time it's pressed.*/
  27.   BSP_PB_Init(BUTTON_USER, BUTTON_MODE_EXTI);
  28.   /* Initialize COM1 port (115200, 8 bits (7-bit data + 1 stop bit), no parity */
  29.   BspCOMInit.BaudRate   = 115200;
  30.   BspCOMInit.WordLength = COM_WORDLENGTH_8B;
  31.   BspCOMInit.StopBits   = COM_STOPBITS_1;
  32.   BspCOMInit.Parity     = COM_PARITY_NONE;
  33.   BspCOMInit.HwFlowCtl  = COM_HWCONTROL_NONE;
  34.   if (BSP_COM_Init(COM1, &BspCOMInit) != BSP_ERROR_NONE)
  35.   {
  36.     Error_Handler();
  37.   }
  38.   /* USER CODE BEGIN BSP */
  39.   /* -- Sample board code to send message over COM1 port ---- */
  40.   printf("Welcome to STM32 world !\n");
  41.   /* Switch on leds */
  42.   BSP_LED_On(LED_GREEN);
  43.
  44.         led_gpio_init();
  45.   sw_gpio_init();
  46.   /* USER CODE END BSP */
  47.   /* Infinite loop */
  48.   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  49.   while (1)
  50.   {
  51.     /* -- Sample board code for User push-button in interrupt mode ---- */
  52.     if (BspButtonState == BUTTON_PRESSED)
  53.     {
  54.       /* Update button state */
  55.       BspButtonState = BUTTON_RELEASED;
  56.       /* -- Sample board code to toggle leds ---- */
  57.       BSP_LED_Toggle(LED_GREEN);
  58.                         if(HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg) != HAL_OK)
  59.                         {
  60.                                 /* Refresh Error */
  61.                                 Error_Handler();
  62.                         }
  63.       /* ..... Perform your action ..... */
  64.     }
  65.     /* USER CODE END WHILE */
  66.     /* USER CODE BEGIN 3 */
  67.   }
  68.   /* USER CODE END 3 */
  69. }
实验现象
不按按键触发中断的话就会复位打印
亚瑟 发表于 2024-8-14 09:48 来自手机 | 显示全部楼层
能不能用定时器代替看门狗啊?
Undshing 发表于 2024-8-14 09:54 来自手机 | 显示全部楼层
能不能用定时器代替看门狗啊?
软件卡死了定时器也不能正常工作了吧
 楼主| 尹小舟 发表于 2024-8-14 14:53 | 显示全部楼层
能不能用定时器代替看门狗啊?
不能哦,开门狗有独特的设计
狄克爱老虎油 发表于 2024-8-17 23:43 来自手机 | 显示全部楼层
有专门的看门狗芯片吧
grfqq325 发表于 2024-8-28 12:03 | 显示全部楼层
如果程序因某种原因陷入死循环,IWDG可以在超时时自动复位系统,从而避免系统长时间无法响应。
