程序能下载却不能执行,为什么???
2584|11
 楼主| huangfeng33 发表于 2012-5-24 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我昨天还调试了串口程序,今天再下程序,发现程序可以下进去,但是不能执行,随便什么程序都不行,请问这是什么原因呢?
请高手赐教!!!不胜感激。。。。
sinadz 发表于 2012-5-24 22:40 | 显示全部楼层
程序贴出来看看
tianli1980 发表于 2012-5-24 22:53 | 显示全部楼层
估计是开发板的问题,硬件问题,仔细检查一下。
秋天落叶 发表于 2012-5-24 22:55 | 显示全部楼层
硬件问题的可能性比较大
yanxiaonon 发表于 2012-5-25 09:14 | 显示全部楼层
跳线了。哈
拿起书本 发表于 2012-5-26 11:03 | 显示全部楼层
应该是线路问题,仔细检查电路吧,这个可能性最大。
suse-lj 发表于 2012-5-26 12:59 | 显示全部楼层
硬件问题 有可能
tianli1980 发表于 2012-5-26 19:34 | 显示全部楼层
JP1短路块是否接触可靠 ,试试吧,好像以前遇到棕同样的情况。
jxmzzr 发表于 2012-5-27 19:00 | 显示全部楼层
不知楼主解决了没有,应该就是电路问题。
suse-lj 发表于 2012-5-27 23:31 | 显示全部楼层
要是能仿真 一下 ,就知道了 ,看是不是进入异常了
拿起书本 发表于 2012-5-30 08:37 | 显示全部楼层
重点检查一下复位向量的选择引脚,可根据芯片引脚状态来选择复位向量的起始地址
不知LZ用的什么芯片?
 楼主| huangfeng33 发表于 2012-6-20 18:37 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位朋友,解决了,的确是线路问题。结贴了,给分
