[应用方案] 单片机中的C语言
1533|0
 楼主| yeates333 发表于 2024-8-11 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、关键字部分static
仅将变量初始化一次,第二次调用时不进行初始化
code
将数据存储在ROM中(写入后不能再更改)
const
将数据存储在RAM中(写入后不能再更改)
extern
extern关键字可以使变量或者函数跨文件被访问
用法:int a=5;           //第一个文件extern  int a;     //需要用到外部变量的文件
bit
bit是C51编译器的一种扩充数据类型,利用它可定义一个位标量,但不能定义位指针,也不能定义位数组。它的值是一个二进制位,不是0就是1
用法:bit mode=0;bit=!mode;   //或bit=~mode
sbit
sbit是C51编译器的一种扩充数据类型,用于将特殊功能寄存器中的某一位赋值给一个变量
sbit P00        =   P0^0;sbit P01        =   P0^1;sbit P02        =   P0^2;sbit P03        =   P0^3;
sft
sfr是C51编译器的一种扩充数据类型,用于将一整个特殊功能寄存器赋值给一个变量
sfr P0          =   0x80;sfr P1          =   0x90;
struct(结构体)
struct关键词表示接下来是一个结构体
结构体本质上是一种数据类型,但它可以包括若干个“成员”,每个成员的类型可以相同也可以不同
1、结构体的初始化struct fruit{        //fruit是结构体名    char type[20];           int num;               }F1;                 //F1是结构体变量名(的前缀)2、结构体的赋值struct fruit F1={"apple",1024};//或://struct fruit{        //    char type[20];       //    int num;               //}F1={"apple",1024};                3、应用
data idata pdata xdata 与 code
data  可将变量放入内部RAM的低八位
idata 可将变量放入内部RAM的高八位
pdata 可将变量放入外部RAM的低256个字节
xdata 可将变量放入外部RAM的所有字节
code 可将变量放入ROM中(写入后不能更改)
