[经验分享] scanf函数详解(保姆级讲解)以及使用时需注意的细节
6293|60
kkzz 发表于 2024-10-16 20:01 | 显示全部楼层
在格式字符串中,空白字符(如空格、制表符和换行符)被用作分隔符,用于分隔不同的输入项。在输入数据时,这些空白字符可以被任意数量的空白字符(包括空格、制表符和换行符)所替代。但是,如果格式字符串中包含非空白字符作为分隔符(如逗号),则在输入数据时也必须输入这些非空白字符。
belindagraham 发表于 2024-10-16 20:23 | 显示全部楼层
例如char ch;,scanf("%c", &ch);将读取一个字符并存储到ch变量中。这里需要注意,如果在%c之前有其他输入函数(如scanf、gets等)留下的换行符等空白字符,可能会直接读取这些空白字符,而不是用户期望的字符。
febgxu 发表于 2024-10-16 20:46 | 显示全部楼层
scanf函数在成功读取并转换至少一个输入项时返回读取的项目数;如果遇到错误或文件结束(EOF),则返回EOF。
updownq 发表于 2024-10-17 07:39 | 显示全部楼层
定义:scanf()是C语言中的一个输入函数,被声明在头文件stdio.h里。
功能:执行格式化输入,即按用户指定的格式从键盘上把数据输入到指定的变量之中。
guijial511 发表于 2024-10-17 07:43 来自手机 | 显示全部楼层
在单片机应用中主要是用printf函数,scanf函数很少使用。
alvpeg 发表于 2024-10-17 08:10 | 显示全部楼层
在使用scanf函数时,一定要传递变量的地址给scanf,而不是变量本身。例如,正确的是scanf("%d", &num);,如果写成scanf("%d", num);是错误的,这会导致程序运行时出现不可预测的结果,可能会造成内存访问错误。
tabmone 发表于 2024-10-17 09:12 | 显示全部楼层
scanf函数用于从标准输入设备(如键盘,在单片机中可能是通过串口等输入设备模拟)读取格式化的数据。
wangdezhi 发表于 2024-10-17 09:52 | 显示全部楼层
应该检查scanf的返回值来处理输入错误,例如用户输入了不符合预期的数据类型。
iyoum 发表于 2024-10-17 10:46 | 显示全部楼层
scanf不是一个安全的函数,因为它不进行边界检查。在处理用户输入时,应该始终小心潜在的安全风险,如缓冲区溢出攻击。
lzbf 发表于 2024-10-17 12:16 | 显示全部楼层
使用带有操作系统的单片机或者在仿真环境中,scanf函数仍然可以作为一个有用的工具来读取输入数据。
sdlls 发表于 2024-10-17 12:43 | 显示全部楼层
scanf会忽略格式字符串中的空格,直到遇到格式说明符。如果希望读取空格作为输入的一部分,需要在格式字符串中明确指定。
10299823 发表于 2024-10-17 13:10 | 显示全部楼层
传递给scanf的变量应该是变量的地址,使用&运算符来获取地址。
pixhw 发表于 2024-10-17 13:34 | 显示全部楼层
当使用 scanf 读取变量时,必须传递变量的地址,使用 & 运算符。
benjaminka 发表于 2024-10-17 15:01 | 显示全部楼层
在单片机环境中,标准输入可能不是键盘,而是通过串口或其他通信接口接收的数据。
olivem55arlowe 发表于 2024-10-17 15:52 | 显示全部楼层
格式控制符与要读取的数据类型相匹配。如果不匹配,可能会导致未定义的行为。
deliahouse887 发表于 2024-10-18 08:08 | 显示全部楼层
在使用scanf时,必须使用地址操作符&来传递变量的地址,除非你正在读取的是一个数组(如上面的name),因为数组名本身就是指向数组第一个元素的指针。
lzbf 发表于 2024-10-18 08:28 | 显示全部楼层
如果 scanf 由于格式不匹配而提前结束,未读取的输入将保留在输入缓冲区中。可以使用一个循环和 getchar 函数来清除缓冲区。
jackcat 发表于 2024-10-18 09:05 | 显示全部楼层
处理有空格的字符串:例如,scanf("%[^ ]",str);可以读取包含空格的整行字符串。
键盘缓冲区残余信息问题:可以使用getchar()或fflush(stdin)来清理输入缓冲区中的残余信息。
防止误输入造成程序死锁:确保输入格式与预期匹配,避免程序因无法解析输入而陷入死循环。
mikewalpole 发表于 2024-10-18 09:43 | 显示全部楼层
应该检查 scanf 的返回值,以确定是否成功读取了预期数量的数据项。
mnynt121 发表于 2024-10-18 10:38 | 显示全部楼层
使用%s读取字符串时,要小心缓冲区溢出的风险。可以使用%ns格式说明符,其中n是字符串的最大长度,以防止读取过多的字符。
