[技术问答] Cortex-M 处理器 hardfault 定位方法和步骤
8191|56
nomomy 发表于 2024-8-22 10:40 | 显示全部楼层
检查中断服务例程(ISR)中是否有非法操作或内存访问问题。
macpherson 发表于 2024-8-22 11:14 | 显示全部楼层
检查代码中是否有不支持的指令或错误的操作码。
V853 发表于 2024-9-2 18:17 | 显示全部楼层
开发环境已经在调试模式下进行了配置,以便可以捕获和分析硬故障异常。
理想阳 发表于 2024-9-3 14:33 | 显示全部楼层
查看最近修改的代码部分,尤其是那些涉及指针操作、内存访问和中断处理的部分。
朝生 发表于 2024-9-4 16:46 | 显示全部楼层
在没有初始化硬件的情况下开始操作,
鹿鼎计 发表于 2024-9-7 14:51 | 显示全部楼层
您可以通过逐渐缩小问题的范围来快速定位问题。
digit0 发表于 2024-9-8 13:01 | 显示全部楼层
检查中断服务功能是否被正确处理并退出。
天天向善 发表于 2024-9-9 14:33 | 显示全部楼层
修改代码或配置时,要小心避免引入新的问题。
Pretext 发表于 2024-9-10 22:01 | 显示全部楼层
在代码量很大的情况下,快速定位导致硬件和故障的代码段可能是一个挑战。
AloneKaven 发表于 2024-9-11 21:14 | 显示全部楼层
这个初始化了吗
lllook 发表于 2024-9-12 23:16 | 显示全部楼层
将代码插入到hardfault异常处理程序中,以记录密钥寄存器的值
LEDyyds 发表于 2024-9-13 10:40 | 显示全部楼层
一看到hardfault就头大
物联万物互联 发表于 2024-9-13 20:54 | 显示全部楼层
检查中断服务程序(isr)中的非法操作或内存访问问题。
dreamCar 发表于 2024-9-23 23:15 | 显示全部楼层
检查代码中不支持的指令或不正确的操作码。
wex1002 发表于 2024-10-9 18:32 | 显示全部楼层
不初始化硬件就开始操作,
星闪动力 发表于 2024-10-13 08:44 | 显示全部楼层
当修改代码或配置时,注意不要引入新的问题。,
软核硬核 发表于 2024-10-13 14:28 | 显示全部楼层
Cortex-M处理器hardfault定位方法:使用调试工具,查看故障寄存器内容,分析堆栈信息,结合代码逻辑定位问题。步骤包括启动调试器、捕获故障现场、分析堆栈跟踪和源代码调试。
