[其它产品/技术] QSPI TC399只有spi模式1可以工作,为什么?
3461|38
地瓜patch 发表于 2024-10-31 09:43 来自手机 | 显示全部楼层
从找程序原因,寄存器缺配置
suncat0504 发表于 2024-10-31 09:53 | 显示全部楼层
先找找例程、看看文档说明吧。既然提供了,就应该是能用的。
星辰大海不退缩 发表于 2024-10-31 10:42 | 显示全部楼层
在 TC399 电路板上,只有 spi 模式 1 能正常工作,在模式 0 和 2 中中断根本不会发生。
610u 发表于 2025-4-30 22:39 | 显示全部楼层
外部连接的设备(如闪存、外部存储器或其他SPI设备)可能只支持 SPI 模式 1,或者在其他模式下无法正确解析传输的时钟和数据。
在这种情况下,TC399 的 QSPI 接口需要设置为设备所支持的模式才能确保正确的通信。
键盘手没手 发表于 2025-4-30 22:50 | 显示全部楼层
如果 QSPI 的寄存器配置不正确,可能会导致只能在某一个特定的 SPI 模式下工作。检查 TC399 的 QSPI 配置寄存器,确保时钟设置、数据传输设置等参数与目标设备匹配。
suncat0504 发表于 2025-5-23 15:12 | 显示全部楼层
芯片手册中是怎么说明的呢?
地瓜patch 发表于 2025-5-24 23:09 来自手机 | 显示全部楼层
是程序本身有错误吗
柴库柴库 发表于 2025-5-30 11:39 | 显示全部楼层
是终端上使能没有开启么?
朝生 发表于 2025-6-11 12:39 | 显示全部楼层
确保下载最新版本的驱动或固件,替换旧文件,重启系统。
hmcu666 发表于 2025-6-12 09:19 | 显示全部楼层
调试时用示波器观察波形,核对时序对不对。
MintMilk 发表于 2025-6-13 10:57 | 显示全部楼层
检查每根线是否牢固焊接,确保连接器紧密接触,别让虚焊或接触不良影响电机控制。
Pretext 发表于 2025-6-13 22:51 | 显示全部楼层
确保所有从机在处理主机指令时,同步时钟信号,避免因时序不一致导致的通信错误。
PreWorld 发表于 2025-6-15 23:46 | 显示全部楼层
可能程序里某个部分没设置寄存器,得检查代码配置是否正确。
明日视界 发表于 2025-6-17 23:27 | 显示全部楼层
芯片手册会详细描述芯片的功能、引脚定义、电气特性、工作条件等
wex1002 发表于 2025-6-19 20:20 | 显示全部楼层
终端设置里检查使能选项是否勾选开启。
流星flash 发表于 2025-6-20 16:17 | 显示全部楼层
芯片手册就像一本说明书,告诉你在用芯片时每个引脚的作用,它怎么工作,需要什么条件,就像教你怎么正确使用一样。
lllook 发表于 2025-6-22 18:07 | 显示全部楼层
可能是因为内部电路设计使其更适合时钟极性低、相位高的情况,这与模式1的特性相匹配。
