GD32 M23系列微控制器的低功耗优势
6213|57
uptown 发表于 2024-9-16 12:07 | 显示全部楼层
睡眠模式:在该模式下,微控制器的大部分外设和功能模块停止工作,仅保留一些必要的电路以维持基本的状态监测和唤醒功能。例如,当系统在一段时间内没有操作任务时,可以进入睡眠模式以降低功耗。比如在智能传感器网络中,传感器节点在没有数据采集或传输任务时进入睡眠模式,可显著降低功耗,延长电池续航时间。
深度睡眠模式:相比睡眠模式,深度睡眠模式下微控制器的功耗更低。此时,更多的电路和模块被关闭,只有极少的关键电路处于工作状态,以检测外部唤醒事件。这种模式适用于对功耗要求极高、且可以容忍较长唤醒时间的应用场景,如远程监测设备,它们可能长时间处于无人值守状态,需要尽可能降低功耗以延长设备的工作时间。
待机模式:待机模式是一种极低功耗的状态,微控制器的几乎所有功能都被关闭,仅保留极少量的电路用于检测特定的唤醒条件,如外部中断或特定的引脚电平变化。当系统需要长时间处于闲置状态且对功耗要求非常严格时,可以选择进入待机模式。例如,一些便携式电子设备在长时间不使用时会自动进入待机模式,以减少电量消耗。
chenci2013 发表于 2024-9-16 13:51 | 显示全部楼层
采用Arm Cortex-M23内核,具备独立的乘法器和除法器,适用于低功耗、高效节能的应用场景。
wangdezhi 发表于 2024-9-16 19:45 | 显示全部楼层
GD32 M23系列微控制器支持多种低功耗模式,包括低功耗运行模式、低功耗睡眠模式、深度睡眠模式和待机模式等。这些模式可以根据实际应用需求灵活选择,帮助用户在不同场景下优化功耗。例如,在需要长时间待机但偶尔需要快速响应的场景中,可以选择待机模式,而在需要定时唤醒执行任务的场景中,则可以选择深度睡眠模式。
biechedan 发表于 2024-9-16 21:33 | 显示全部楼层
GD32 M23系列微控制器在低功耗方面具有显著优势,这些优势主要体现在其先进的低功耗设计技术、多种低功耗模式的选择、快速唤醒功能以及智能电源管理模块等方面。
claretttt 发表于 2024-9-18 12:49 | 显示全部楼层
在深度睡眠模式下,电流降至2uA,唤醒时间低于10uS,待机电流最低仅有0.4uA。在最高主频全速工作模式下,功耗仅为66uA/MHz。
backlugin 发表于 2024-9-18 14:26 | 显示全部楼层
GD32L23x系列微控制器采用了40nm超低功耗(ULP)制造技术,这有助于从硬件层面降低功耗。此外,它还集成了专门优化的低功耗模拟IP,进一步减少能量损耗。
elsaflower 发表于 2024-9-18 16:03 | 显示全部楼层
凭借其低功耗特性和快速唤醒功能,确保设备能够在运转和休眠状态间自如地切换。
wengh2016 发表于 2024-9-18 17:38 | 显示全部楼层
电池供电时待机电流仅为0.4uA,适用于需要长时间运行的低功耗应用场景
abotomson 发表于 2024-9-18 19:16 | 显示全部楼层
Cortex-M23内核提供了优化的指令集和流水线架构,以在较低的时钟频率下实现高效的数据处理,从而降低功耗。
szt1993 发表于 2024-9-24 14:03 | 显示全部楼层
GD32 M23系列支持多种低功耗模式,包括低功耗运行模式、低功耗睡眠模式、深度睡眠模式和待机模式。
单芯多芯 发表于 2024-9-25 20:25 | 显示全部楼层
深度睡眠电流低至2ua,待机电流低至0.4ua。
wex1002 发表于 2024-9-26 17:46 | 显示全部楼层
MCU提供灵活的时钟系统,包括一个低功耗振荡器和一个内部RC振荡器,允许根据应用需求选择最节能的时钟源。
发货后已经wi 发表于 2024-9-30 23:39 来自手机 | 显示全部楼层
GD32 M23系列内置了智能电源管理模块
天天向善 发表于 2024-10-6 15:25 | 显示全部楼层
MCU可以根据应用需求自动切换到最合适的电源模式,达到最佳能效比。
理想阳 发表于 2024-10-7 09:50 | 显示全部楼层
提供多种工作和睡眠模式,以优化电源效率和处理性能。
AIsignel 发表于 2024-10-10 12:36 | 显示全部楼层
凭借其低功耗特性和快速唤醒功能,该设备可以轻松地在运行和睡眠状态之间切换。
Pretext 发表于 2024-10-10 23:45 | 显示全部楼层
GD32 M23系列微控制器具有出色的低功耗优势,通过优化电源管理和休眠模式,有效降低能耗,实现更长的电池寿命和更高效的能源利用。
明日视界 发表于 2024-10-29 22:50 | 显示全部楼层
在待机模式下,最小电流仅为0.4ua,有效延长了电池供电设备的电池寿命。
